楼主: 993727011
2T移动硬盘 分区不成功
发表于 2012-9-18 08:19:54 | 只看该作者 �
山寨无处不在啊
发表于 2012-9-18 08:34:19 | 只看该作者 �
这个卖硬盘的太不厚道了。。。
即然不要什么成本,都不多给几TB呀。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嘿嘿  发表于 2012-9-18 08:39
发表于 2012-9-18 08:36:23 | 只看该作者 �
还有这样水的移动硬盘
发表于 2012-9-18 08:43:47 | 只看该作者 �
这卖货的也太没人性了吧
发表于 2012-9-18 08:46:38 | 只看该作者 �
哎 怎么说那!  真是雷人!     你分明就是假货+山寨    卖这东西的人太坑爹了
发表于 2012-9-18 08:58:30 | 只看该作者 �
这种都是在淘宝上买的便宜啊  所以上当的人多的很 谁叫他们爱贪便宜呢
发表于 2012-9-18 09:09:36 | 只看该作者 �
真心悲剧```````
发表于 2012-9-18 09:14:46 | 只看该作者 �
分一个区能用吗?能不能读写文件 ……能的话,这样用就好了啊
发表于 2012-9-18 09:28:27 | 只看该作者 �
差点给楼主回贴试试新版的分区工具呢。看了下面的图,哈哈,楼主的客户一定是个贪便宜的。
发表于 2012-9-18 09:37:53 | 只看该作者 �
造假的人越来越牛了,这是IT方面的悲哀啊
发表于 2012-9-18 09:42:20 | 只看该作者 �
唉!唉!唉!都是网购的结果啊!以后再也不相信网购啦!
发表于 2012-9-18 09:48:54 | 只看该作者 �
哈哈   居然是这种 又有人上当了
发表于 2012-9-18 10:03:29 | 只看该作者 �
这手法也太拙劣了吧。
发表于 2012-9-18 10:06:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-18 10:18:01 | 只看该作者 �
是啊 作假太厉害了  大哥你有没有办法 不拆开能判断出来是不是 假的呀
这个不难吧,实测一下就行了,分成一个整区后,看看能不能写满。如果能以正常的速度写满,应该没问题。  详情 回复 发表于 2012-9-18 11:04
发表于 2012-9-18 11:04:47 | 只看该作者 �
这个不难吧,移动硬盘上电之后电机是会转的,听声音,拿在手里感觉转运,都行。
终极的办法就是实测一下,分成一个整区后,看看能不能写满。如果能以正常的速度写满,应该没问题。
发表于 2012-9-18 11:36:48 | 只看该作者 �
分一个 可以用 试过建一个文件夹 别的到没试过
发表于 2012-9-18 11:38:23 | 只看该作者 �
可能硬盘问题多点。
发表于 2012-9-18 11:52:27 | 只看该作者 �
只能说你的运气太好了,建议还是退回去吧
发表于 2012-9-18 19:40:47 | 只看该作者 �
贪图、、、、就要为此付出代价
