楼主: xhb199331
救命啊。。再修下去没命了
发表于 2012-9-19 17:33:01 | 只看该作者 �
一起换掉就行了
发表于 2012-9-19 21:56:31 | 只看该作者 �
有时候遇到短路难弄的时候我就用电流表12V接着,然后一个个拆,拆到哪个电流没有了就换它,不过有一次DELL的板就是没有烧的出来,郁闷
发表于 2012-9-19 21:58:34 | 只看该作者 �
有时候板子给烘枪搞时间久了电容会爆,遇到过的,挺吓人。。。
发表于 2012-9-20 08:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧管子有可能是PWM的问题也有可能是人为,没啥不敢的,继续继续。我第一次接触华硕板子的时候不知道华硕的电容标注白半是正级,先后炸了6个大电容。证明了进口电容确实电解液丰富。
发表于 2012-9-20 08:50:50 | 只看该作者 �
管子都拆掉了,还能考虑什么?
发表于 2012-9-20 09:29:01 | 只看该作者 �
PWM芯片坏,或者反馈电路坏。不排除照样烧。
发表于 2012-9-21 13:02:39 | 只看该作者 �
表示无奈啊
发表于 2012-9-21 13:03:39 | 只看该作者 �
吃窝边草的兔子 发表于 2012-9-19 14:55
楼主来说一下,现在是怎么换好了的啊??
手机没有这个PWM 。等有PWM在换下试试看。。不敢换管子上去了
发表于 2012-9-21 13:04:15 | 只看该作者 �
佳迅电脑 发表于 2012-9-19 17:33
一起换掉就行了
全部9个管子 全部换掉。这九个管子都是在一个板子上拆的。换上去还是烧
发表于 2012-9-21 13:05:18 | 只看该作者 �
ejyf 发表于 2012-9-18 19:58
先把电源管理芯片换了,不然再换下去,真会死也不一定的
换管子都换破产
发表于 2012-9-21 13:38:56 | 只看该作者 �
把击穿管了换了之后,不要急着上电,用表量一下,上下管的各各控制级对地阻值是不是一样的,如果不一样,说明有断线或主电源管理芯片坏。
发表于 2012-9-21 14:55:54 | 只看该作者 �
三人行必有我师 N人回师从恩人啊!
发表于 2012-9-22 12:15:44 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2012-9-21 14:55
三人行必有我师 N人回师从恩人啊!
怎么看不明白呢
发表于 2012-9-22 16:01:13 | 只看该作者 �
跟我一个INTEL原装板一样。我是换了主,从IC,场管。还是掉电。最后扔垃圾了
发表于 2012-9-22 16:10:45 | 只看该作者 �
   换IC 啊
发表于 2012-9-22 16:20:49 | 只看该作者 �
换吧。    该换的的时候咱不能犹豫,犹豫只是浪费时间
发表于 2012-9-22 16:23:26 | 只看该作者 �
短路都是击穿上管,  换上去还是击穿 那就是芯片问题 全部都击穿我还是少见
