楼主: 实践出真知
高分悬赏,人人都可以加分。快进来看看。
发表于 2012-9-16 11:30:27 | 只看该作者 �
{:soso__13791430238358051360_1:}介个是因为上管供电下管放电。那如果上管先烧了,在短路时候影响的电流肯定会影响它的下管。为了防止返工太快,,上下一起换方便了许多,,最好是原值代换,,一般是下管比上管大。没有必要把下管换成上管。除非你真的没什么好代换的。代换无非就是换个功率大的。。看场管的大小具体看PDF,不过弄久就知道即使有一组数值不一样也没事。因为CPU代换的是耐压值大小。。你这样换一个运气差也是用几个月。。。我就遇见很多了{:soso__2440214005725178484_1:}
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说得很好。  发表于 2012-9-16 13:06
回复
发表于 2012-9-16 13:05:02 | 只看该作者 �
谢谢你的参与,不过你不能加分,你去实践一下就知道行不行了。CPU供电管,只要有一个上管短路,你量所有上管都是击穿的。所以只能一个一个拆。
回复
发表于 2012-9-17 11:43:38 | 只看该作者 �
实践出真知 发表于 2012-9-16 13:05
谢谢你的参与,不过你不能加分,你去实践一下就知道行不行了。CPU供电管,只要有一个上管短路,你量所有上 ...
你还没看懂我说的,你量上管的控制级,不可能全是短路的,只有击穿了的那个上管控制级才短路的。
我实践了4年了,不用再去实践,还有我来回答不是为了加分。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
实践出真知 + 10 赞一个!上次没认真看,现在看到了,追加分给.
回复
