楼主: 1986river
电脑老是开机一会儿后就重启
发表于 2013-5-30 16:43:05 | 只看该作者 �
换硬盘也可以么?
发表于 2013-5-30 16:43:46 | 只看该作者 �
随笔 发表于 2013-5-29 14:55
会不会是电源内部接线松了?我昨天就碰到一台这样的机子,开机一段时间后就掉电,把我整死了。后来别人指点 ...
电源内部的 接线也会松么?
发表于 2013-5-30 16:44:12 | 只看该作者 �
茫然的小丑 发表于 2013-5-29 12:49
电源瓦数低的话,带不动就这样
原来是这样呀
发表于 2013-5-30 16:44:39 | 只看该作者 �
p42674243 发表于 2013-5-29 09:32
把电源下开 看里面电容鼓包没有 鼓包呢换一个电容说不定就好呢
恩 我觉着也是
发表于 2013-5-30 16:45:31 | 只看该作者 �
344627690 发表于 2013-5-26 15:47
我原来有一台机器 也总是重启  我感觉电源也有问题
对呀 先换电源试试
发表于 2013-5-30 16:46:00 | 只看该作者 �
playboy2008 发表于 2012-9-12 22:21
电源质量非常重要。
同意.。。英雄所见略同呀
发表于 2013-5-30 16:46:41 | 只看该作者 �
齐殿之夜♂冰 发表于 2012-9-12 19:46
这些问题先测试硬盘。然后再考虑电源
为什么样先测硬盘呢 多浪费时间呀
发表于 2013-5-30 18:09:59 | 只看该作者 �
本来是电源坏了拖不起负载,当然马上换电源就OK,但是有些维修人员为了赚钱,就把硬盘给换小了(这也要看电源坏的程度才可以),大家都懂的。。
发表于 2013-5-31 09:21:32 | 只看该作者 �
电源坏了吧·····换个试试
发表于 2013-5-31 14:06:07 | 只看该作者 �
北公爵の无欢 发表于 2013-5-30 16:44
原来是这样呀
问题解决了吗?
发表于 2013-5-31 14:20:26 | 只看该作者 �
楼主的电源是什么坏了?修好了没?
发表于 2013-5-31 19:25:44 | 只看该作者 �
先看电源供电正常码?然后在看 cpu温度过高
发表于 2013-6-1 08:28:22 | 只看该作者 �
电源一定要用功率足够的
发表于 2013-6-1 15:13:36 | 只看该作者 �
有可以是电容鼓包了,要么是电源达不到总供电那么高!
发表于 2013-6-2 10:31:52 | 只看该作者 �
我遇到过电源线不行的,换一根线就没问题了。。所以要找对方向。。。
发表于 2013-9-14 11:45:50 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}有收获.....
发表于 2016-3-20 23:52:16 | 只看该作者 �
供电是根本
发表于 2016-3-21 14:32:20 | 只看该作者 �
维修思路是对的,不是温度就是考虑电源了
