查看: 4471|回复: 8
LG W193S 指示蓝色灯闪 黑屏
发表于 2012-9-11 21:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接了台LG19寸的 指示灯闪 黑屏 。拆机电源板5V滤波电容鼓包 换新电容后,本以为好了。开机出现图像正常屏幕亮一下灭了。看来背光还有问题。直接接上可调电源测试 外接高压点4条灯管 灯管都亮  单独测量灯管电流3条都0.48A    有条只有0.21A。故障应该在这里 换新灯管烤机5小时故障排除。万用表都没用搞定。(经验总结灯管亮的不等于好的)
发表于 2012-9-19 15:51:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
蓝灯闪是5V电容的事 灯管碰巧也坏了 还是灯管线坏了 顾客将就着用了几天5V电容又坏了呢
发表于 2012-9-22 08:54:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这件问题我也遇见过,电流差大也会引起不亮
发表于 2012-10-2 20:40:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请叫下,丛来没有测过灯管电流,请问如何测,一般一个高压变器不是带两个灯管么,次级是2QV 用什么东西测呀
用可调电源接单灯高压条 我用的是灯管测试仪 最大点32寸的灯管。  发表于 2012-10-2 20:44
发表于 2012-10-2 21:07:29 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有电流表是好呀
发表于 2012-10-2 21:20:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
没钱买可调电压,示波器,好想要呀
波波有点贵,但是可调电源不贵啊,而且貌似可调电源是维修必备的吧  发表于 2012-10-3 10:13
发表于 2012-10-3 18:30:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢张老师点拨,人笨的要死,我知道用可调电源测四根灯管,就是没想到可以用本本的单条来测每个灯管,我真的是太白吃了,我是没法在维修行业做精了。
发表于 2012-10-3 21:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有时灯管能正常亮   但电流不正常么 是这个意思么
发表于 2012-10-4 10:39:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呵呵,灯管问题比较麻烦!
