标题: 和硕IPM31加电不跑码 [打印本页]
作者: hljfzslw    时间: 2012-9-11 18:57
标题: 和硕IPM31加电不跑码
我这有一块和硕给海尔代工的主板IPM31,客户拿来时说之前是显卡坏了,换个新显卡,但是有时亮,有时不亮,亮时就死机,结果拿到我这里一试,始终没亮过,经查各部分供电都正常,复位也正常,时钟也没问题,诊断卡就是显示00,不跑码,就这样反复试,有时跑D0 D2,望各位高手指教。
作者: shendu0900    时间: 2012-9-11 19:13
不是高手的人听说00可以先换个CPU试下或则检查下是不是CPU座有问题
作者: xiaoming053    时间: 2012-9-11 19:56
软故障吗 我有个戴尔的板子 也是那 现在彻底不亮了 想发到基地修修去  给基地怎么发呢 知道的说下
作者: 绳锯木断    时间: 2012-9-11 20:06
清洗内存槽 擦金手指 刮内存槽 压桥 换u 测内存spd电压 刷bios
作者: f170511381    时间: 2012-9-11 20:52
接触不良,这种问题就不要修了,
作者: 辰玉函    时间: 2012-9-11 21:32
压桥试下 桥是南北集成的吗 如果不是先压北桥看看跑马不
作者: 咏珩    时间: 2012-9-11 23:51
新人简单说说,我通常遇到这种肯定先测供电和复位,之后如果还不跑就刷bios了。
如果刷了bios还是装死,就按照时序老老实实的查 了。
作者: 大门五郎    时间: 2012-9-12 01:34
拿到板子我喜欢先摸一下。
作者: hljfzslw    时间: 2012-9-12 09:10
多谢,属于G31主板,CPU是没问题的。
