楼主: 哈哈是我
这样的电压接线,是否能让笔记本灯管亮起来呢? 有图...
发表于 2012-9-12 08:40:05 | 只看该作者 �
接12v电流在0.3+    我被电到过  感觉还行{:soso_e113:}
发表于 2012-9-12 08:50:55 | 只看该作者 �
12V的电池包最大输出电流才600MA。小了点吧。。。。。小心电池包下课哦
发表于 2012-9-12 10:08:58 | 只看该作者 �
这样思路是对的,只是不用这样,太麻烦,12V加到电源,一个是地线,还有一个是ON/OFF, 这个线要接5V的,你修显示器的话,的点灯的套件,我是用ATX电源,那上面12V和5V都有,不用电阻,你还要学很多,因为我看到,你刚起步
发表于 2012-9-12 10:14:18 | 只看该作者 �
在输出中装个限流保护就不怕了
发表于 2012-9-12 12:01:29 | 只看该作者 �
期待结果啊,勇于尝试
发表于 2012-9-12 13:06:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 13:07:43 | 只看该作者 �
  电池包下课 是什么意思?  会损坏什么东西吗?
发表于 2012-9-12 13:13:39 | 只看该作者 �
不会的,被点到也不会死啊,电流很小的,只是疼一下......
发表于 2012-9-12 13:16:33 | 只看该作者 �
放心吧,你不碰她,她不会电你的
发表于 2012-9-12 13:18:22 | 只看该作者 �
你那个可转换蓄电池(电池包)最大电流输出才600mA.如果你带一条灯管的话,基本上是满负荷了(单灯管电流在300mA+),如果是两根灯管同时运行,是不行的。测试单灯管一下还是可以的,时间不宜太长,否则结果你懂的。。。。。。。。
发表于 2012-9-12 15:07:12 | 只看该作者 �
cfx 发表于 2012-9-12 13:18
你那个可转换蓄电池(电池包)最大电流输出才600mA.如果你带一条灯管的话,基本上是满负荷了(单灯管电流 ...
笔记本的灯管 都是一根啊..    300就可以了 对吧.  呵呵 我用这个 收音机的变压器最大600
回头再换 蓄电池吧, 谢谢你了.
发表于 2012-9-12 15:56:02 | 只看该作者 �
电流不够。。
{:soso_e103:}
发表于 2012-9-12 18:05:38 | 只看该作者 �
超仁电脑科技 发表于 2012-9-12 15:56
电流不够。。
  电流不够吗? 要用多大的电流?  我刚接触这个,手头工具少。  一般要用到什么电源啊?
发表于 2012-9-13 10:25:50 | 只看该作者 �
新手来学习一下,电源可以用电脑用的ATX电源,12V和5V都有,方便、简单
发表于 2012-9-13 12:43:33 | 只看该作者 �
肯定是打不死人的,,哈哈~~我觉得用电池电压是够了,电流可能有点小,点不亮吧
发表于 2012-9-13 17:22:02 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}静待结果
发表于 2012-9-14 19:15:03 | 只看该作者 �
哈哈是我 发表于 2012-9-11 19:05
害怕 烧掉啊。   800到 1400伏 万一被电到了就完蛋了.
关键 我新手啊,还有好多概念没明白呢.
没事的,功率很小,电打一次如针扎的一样。没有生命危险的。
发表于 2012-9-15 01:21:02 | 只看该作者 �
没事的。只要你供电和地线别接错了就没事。那个信号接错了没事的、我有时候修些显示器。不小心也会接反。一点事也没有,大不了就是不开机。如果你还不行。去淘宝买个8快钱的万能点灯管的、你再研究下他是怎么用12V电改出信号的、
