楼主: xiaoding
华硕k42j一会开机一会不能开机
发表于 2012-9-19 21:36:02 | 只看该作者 �
换了显卡还是那样,你的机器冷机可以开机吗
发表于 2012-9-19 21:37:40 | 只看该作者 �
楼上的有这机器的图纸吗
发表于 2012-9-23 11:49:41 | 只看该作者 �
我也碰到了一个这样的机子
发表于 2012-9-23 11:50:06 | 只看该作者 �
有时能开
有时不能开
加焊显卡后还是一样
会员201220 该用户已被删除
25#
发表于 2012-9-23 11:53:53 | 只看该作者 �
我也碰到过 没有搞定
发表于 2012-9-26 13:37:53 | 只看该作者 �
我也接了一样的机型,,你量下CPU供电如果是0.8几V,就不正常,应该是1.15V左右
发表于 2012-9-26 13:39:03 | 只看该作者 �
但是我接了两台这种故障的,换了CPU供电芯片后 一月内会返,哎,还在研究中……
发表于 2012-9-26 17:24:13 | 只看该作者 �
这个装XP可以装win7就死机那是因为系统的显卡驱动是最新的。你停用独显驱动,去官网下载最低版本的驱动就可以了。或者是升级BIOS     因为低版本BIOS不支持显卡的最新驱动。试试看吧
