查看: 2439|回复: 14
开机出现问题 !!
发表于 2012-9-8 12:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有的时候电脑开机卡住了 鼠标指针移不动  键盘不能输入  强行关机后在开  就会恢复正常 还有的时候开始音乐卡住了 电脑也卡住了  这个是什么问题呢  很纠结的 求指导
发表于 2012-9-8 12:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
清灰了么    可能是灰尘 厚了
发表于 2012-9-8 12:29:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
除尘,后再换个好硬盘试试,再下来就是板与硬盘接口电路,主板晶振
发表于 2012-9-8 13:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进安全模式看看,如果正常就是系统问题
发表于 2012-9-8 14:27:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个内存试下
发表于 2012-9-8 19:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存、主板、散热。。。这个原因很多~~
发表于 2012-9-9 10:04:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先换个系统。
发表于 2012-9-9 10:07:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
注意散热。。
发表于 2012-9-9 10:08:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从软件着手。换个系统。
发表于 2012-9-23 23:02:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
  重装个系统试试   是死机还是?
发表于 2012-9-24 08:49:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
首先要保持机箱内部的主板,显卡,内存,CPU插座等部位的清洁,然后进行最小化硬件系统的检测,先不接硬盘,看下硬件启动会不会卡,如果不卡,那就是硬盘启动有问题,检查硬盘是否有坏道,如果没有,重装个系统试下。
发表于 2013-5-10 15:35:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU是不是温度高了,还有可以换内存试试,换系统试试
发表于 2013-5-12 12:30:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软件,再硬件。先最小,再扩大
发表于 2013-5-12 12:40:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我估计是硬件问题,从硬件查起
发表于 2013-5-16 23:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是EC出问题了。
