楼主: sjjmtd
不上电,EH11A发烫,换了几个1117也烫,拆网卡后也烫
发表于 2012-9-7 13:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-7 15:02:43 | 只看该作者 �
我遇到过把1117取下来,还是不行,最后把网卡拆下来就可以了,宽阔你的1117对地有没有短路
发表于 2012-9-7 15:35:34 | 只看该作者 �
估计是桥挂啦!
头像被屏蔽
24#
发表于 2012-9-7 20:21:12 | 只看该作者 �
你看看你的那个1117是可调的还是固定的 了?
发表于 2012-9-7 20:34:51 | 只看该作者 �
有1394的芯片的没有,,,楼主也没说清楚板的情况,,最好上上图
发表于 2012-9-7 21:04:33 | 只看该作者 �
我看是南桥挂掉 了
发表于 2012-9-7 21:17:29 | 只看该作者 �
烧电路试试就知道咯.
发表于 2012-9-7 21:33:13 | 只看该作者 �
南桥坏了,南桥坏了.
发表于 2012-9-7 21:35:22 | 只看该作者 �
那应该桥挂了
发表于 2012-9-7 22:03:17 | 只看该作者 �
w我来打了一瓶酱油
发表于 2012-9-8 08:07:43 | 只看该作者 �
这种情况是南桥挂了
发表于 2012-9-8 10:07:59 | 只看该作者 �
因没有返修台,如果桥坏了,也只能到此了,客户拿回去了。
发表于 2012-9-8 10:10:22 | 只看该作者 �
怡红快绿 发表于 2012-9-7 13:46
找块料版,把南桥搞了
谢谢你了,因没有返修台,如果判断桥坏了,也只能到此了。
发表于 2012-9-8 10:10:37 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题吧  后级短路烧前级
发表于 2012-9-8 10:16:26 | 只看该作者 �
上烧机大法了
发表于 2012-9-8 21:54:33 | 只看该作者 �
直接上3.3 肯定要烫的啊,
发表于 2012-9-11 23:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机短路,看看IO是否发烫?没有的话,打一下USB的阻值是否正常!如果说对地短路的话,一般是南桥问题!
发表于 2012-10-11 17:09:44 | 只看该作者 �
我觉得还是桥  挂了
发表于 2012-10-11 19:57:42 | 只看该作者 �
南桥直接代换看看。
