楼主: 繁华落尽0
[笔记本]
图纸未动,波波先行。
发表于 2012-9-4 20:11:36 | 只看该作者 �
foscon 发表于 2012-9-3 17:14
跟老师学主板维修,示波器老师每次都偷偷的用,唉
你是在哪里学的,告诉大家呀,以免大家上当受骗
发表于 2012-9-4 20:13:27 | 只看该作者 �
原来你这么牛的
发表于 2012-9-4 20:28:23 | 只看该作者 �
牛b人物啊
发表于 2012-9-4 21:44:14 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2012-9-2 18:24
“EC晶振主要是给EC用的,那么只要开机键上有3.3那么晶振就是工作正常的”,意思是说只开关上有3.3V,就说明 ...
这个不能完全这么说的,因为开关处的电压不一定全是由EC提高的。
发表于 2012-9-4 23:02:33 | 只看该作者 �
如果是我修的话,我会先换EC晶振(晶振两脚压差有点偏大),还是不触发的话,找到EC的DNBSWON#信号脚,测一下触发瞬间是否有电压跳变出来,如果没有,暂时排除ICH,断电,再测一下EC的NBSWON#信号,如果触发瞬间有电压跳变,确定EC损坏,最后换EC。
总感觉楼主直接上来就干EC有点太快了。。。
发表于 2012-9-4 23:03:12 | 只看该作者 �
xue xi le
发表于 2012-9-4 23:19:18 | 只看该作者 �
开机针的电压由EC外待机电压上拉或经EC内电路上拉,如果是经EC上拉的,开机针无电压换EC(EC供电正常前提下)。
发表于 2012-9-4 23:57:57 | 只看该作者 �
从培训学校出来后就没有用过示波器,测晶振都是测压差。只要开关有3.3,然后开机能触发,EC的晶振应该就没什么大问题吧
发表于 2012-9-5 00:10:04 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2012-9-2 18:29
关于晶振这个问题,今天我专门测了EC晶振。我这只是自己的测法,(不做技术研究。)(EC,南桥我都测了,都 ...
有波波就是好啊。可惜我们还没有啊。还不会啊 。
发表于 2012-9-5 05:41:59 | 只看该作者 �
X10档,表笔高阻状态可量到两边,一边幅度大,一边小幅度
发表于 2012-9-5 10:55:34 | 只看该作者 �
楼主技术很牛X ,学习了。但我还不怎么会用示波器
发表于 2012-9-5 11:12:58 | 只看该作者 �
hedexian 发表于 2012-9-2 12:47
可以看电压差
1、时钟晶振: 与时钟芯相连  频率为14.318MHz  工作电压为1.1--1.6V
2、实时晶振: ...
是的!LZ说的这个晶振的两脚之间的电压差太大了点,但你说的这些值也不是绝对的!比如NV的桥的32.768M的电压就不止0.几V,一般都为1.几V!
发表于 2012-9-5 11:16:07 | 只看该作者 �
又多了个思路 呵呵 谢谢分享
发表于 2012-9-5 11:22:01 | 只看该作者 �
初来乍到  啥都不懂   冒昧问一下  啥是EC  EC是什么意思啊
发表于 2012-9-5 11:25:59 | 只看该作者 �
skyfancy 发表于 2012-9-4 23:02
如果是我修的话,我会先换EC晶振(晶振两脚压差有点偏大),还是不触发的话,找到EC的DNBSWON#信号脚,测一 ...
不一定吧!要是EC的工作条件不成立呢!??还有要是EC的BIOS不对呢?
发表于 2012-9-5 11:32:25 | 只看该作者 �
  换个IO  还这么多人给你加分啊 。   还成精华帖了。   伤不起
发表于 2012-9-5 11:36:40 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2012-9-5 19:47:45 | 只看该作者 �
哥们说的不错,EC没DNBSWON#信号出来,当然首先要确认EC的待机状态正常,要是BIOS程序部分损坏就麻烦了,动手顺序还是先刷BIOS吧(碰上了程序在EC里面的就会麻烦了),不行的话再动EC,还不行干南桥。这种修触发状态的故障还是要利用信号确认故障点吧
发表于 2012-9-5 20:01:43 | 只看该作者 �
有时,是能测到一边起振的
发表于 2012-9-5 20:55:59 | 只看该作者 �
工作间好暗
对着灯光拍照,照片当然暗了。  详情 回复 发表于 2012-9-5 21:39
