查看: 3518|回复: 13
精英g31t-m7 全板电压反复跳变,求解
发表于 2012-8-31 17:56:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
收到一主板,测各电感无短路,待电部分能测到的都正常, 上电源,上U,上诊断卡,发现诊断卡上的-12v跟3.3vaux及reset灯反复闪动,测电源灰线及绿线,还有红线,发现也电压也在不断跳变,测析上apl1086,恒定5v跟3.3,测开机排针上的开关及复位均为3.3v,不跳变,板上无零件明显发热,请问这是什么问题
发表于 2012-8-31 18:41:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有电源的话直接代换,先从简单开始,
发表于 2012-8-31 18:07:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
绿线是电源启动端,去掉负载,把绿线对地短接看看其他几路输出正常吗?绿线只是对地瞬间短接,在这之前先确认下是电源问题还是主板问题!
发表于 2012-8-31 18:39:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
精英主板是挺伤人的啊
发表于 2012-8-31 20:02:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
强制开机完,内存供电正常,南桥供电正常,北桥场管Q17的g极无电压,此场管受控于rt9218,2脚连q17的G极,不知道是否是9218坏了.
发表于 2012-8-31 20:02:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
Rngon 发表于 2012-8-31 18:41
有电源的话直接代换,先从简单开始,
电源是好的
发表于 2012-8-31 22:04:01 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
上次遇到过和你一样 不记得是什么牌子的板子  你在它跳变时量下各个供电正常不
发表于 2012-9-1 09:17:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跳变时各供电都在跳变,且只到北桥供电就不正常了
发表于 2012-9-1 09:39:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-31 20:02
强制开机完,内存供电正常,南桥供电正常,北桥场管Q17的g极无电压,此场管受控于rt9218,2脚连q17的G极, ...
应该是北桥的Q17坏了
发表于 2012-9-2 09:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有两种可能 要么有短路 要么就是IC有烧坏的 精英的板质量部咋的
发表于 2012-9-8 17:00:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查一下电容,也一片精英915也是跟楼主的差不多一样情况,在桥的旁边有两个电容有一点点凸,换也正常了
发表于 2012-9-8 23:38:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是未解决,求救...
请教下大家,-12v一直在跳变,是否能从图纸中的-12v中来查呢,比如-12v相连电路或者去掉相关负载
发表于 2012-9-8 23:41:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容没问题,所有配件也均是天天测机可用的
发表于 2012-9-9 03:05:12 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
查桥供电部份 注意下RT9218 芯片 出问题多{:soso_e129:}
