楼主: 『醉春风』
hp g4 不触发,版号DAOR13MB6E0
发表于 2012-9-10 20:42:39 | 只看该作者 �
我也有一片,不触发,都没查出问题,
发表于 2012-9-10 20:44:16 | 只看该作者 �
这机是开机后才有3V 5V出来的,
发表于 2012-9-10 20:45:47 | 只看该作者 �
现在修,有结果告诉大家
发表于 2012-9-10 20:47:52 | 只看该作者 �
我原来修过一台这样的机器,是进水了,3V 5V IC有点发热,直接换了就好
发表于 2012-9-10 20:48:02 | 只看该作者 �
先看待机是否正常。。标准时序:
开机键跳变给EC,
EC发出信号开启南桥内部3V.5V。
EC发出RSMRST。发送给南桥。
EC转化开机信号给南桥
南桥发出SLP信号给EC
EC发出内存,系统电压开启信号
EC发出CPU电压开启信号.
所有电压正常后电压好信号经过与逻辑产出HWPG给EC
EC发出ECPWROK,给南桥与北桥
发表于 2012-9-10 21:08:40 | 只看该作者 �
哎,HP的机子毛病就是多,而且不好搞
发表于 2012-9-11 17:45:34 | 只看该作者 �
大师,怎么我换了一个pu3还是一样不能触发,换了pu3待机电流0.02
发表于 2012-9-28 17:44:18 | 只看该作者 �
看了你们的我彻底林乱了。。。我的G4版号R13。触发前就有3V 5V。。。。。我那算正常么?也是不触发。。
发表于 2012-9-28 17:47:33 | 只看该作者 �
查这么多不如换个电源试试,HP一些机器电源检测不到会不加电,不用电流表
发表于 2012-10-9 15:41:20 | 只看该作者 �
哥哥,图纸下载下来后怎么打不开啊?
发表于 2012-10-9 17:24:29 | 只看该作者 �
学习 学习     在 学习
发表于 2012-10-13 22:19:52 | 只看该作者 �
这种不触发的一般是好修的啊。楼主对上电时序和待机的信号看来还不懂啊,得多加紧学习了
发表于 2012-10-14 07:26:36 | 只看该作者 �
这个真没有
