楼主: 2577715155
[显卡维修]
求助,换了几个电容显卡花屏了!
发表于 2012-8-29 19:00:06 | 只看该作者 �
吹吹GPU看看
发表于 2012-8-29 21:04:32 | 只看该作者 �
后面那个电容肯定装虚了 原来都喜欢从后面插得,试试从前面插看看,这种花很少有显存的问题,多是GPU虚了,按压GPU试试
发表于 2012-8-29 21:26:22 | 只看该作者 �
A卡的一般十块有八块做不好N卡的虚焊上BGA容易做 楼主的情况明显是GPU虚焊导致  上BGA吧 用热风枪三二天还那样
发表于 2012-8-30 01:26:31 | 只看该作者 �
听到了咔咔的声音,可能是板子上芯片上的焊点和PCB板的焊盘被硬脱离,掉点了。
发表于 2012-8-30 08:47:02 | 只看该作者 �
这个花,基本确定是GPU虚焊了~~~
发表于 2012-8-30 11:05:13 | 只看该作者 �
哈哈,我这里没有焊风枪,焊电容的孔太细了,所以弄到后面
发表于 2012-8-30 13:51:08 | 只看该作者 �
现在的显卡,无论是nb还是tj都一样容易虚焊呀
发表于 2012-9-1 09:36:24 | 只看该作者 �
电容虚焊  还有可能电容不一样
发表于 2012-9-1 09:43:54 | 只看该作者 �
电容的容量够么,容量不够也可能造成花瓶
发表于 2012-9-1 09:44:43 | 只看该作者 �
不要用拆机的电容,还有有些容量都是虚标的~!
发表于 2012-9-1 09:50:15 | 只看该作者 �
一前也有个显卡这样 不过通电烧了一上午又好了
发表于 2012-9-2 09:32:42 | 只看该作者 �
个人觉得应该是电容的质量不是很好造成的
发表于 2012-9-2 09:37:35 | 只看该作者 �
可能是打螺丝的时候打紧了吧,导致显卡虚焊了
发表于 2012-9-2 10:01:46 | 只看该作者 �
可能是电容容量不够或本身质量不好,最有可能的是Gpu虚焊
发表于 2012-9-2 10:07:27 | 只看该作者 �
现在已经修好了,发现上散热片的时候加垫片就不会花了,不加问题依旧
发表于 2012-9-6 12:51:45 | 只看该作者 �
亲~~~应该是显存的问题吧!!
发表于 2012-9-6 14:46:49 | 只看该作者 �
花屏的显卡一般BGA都会好
发表于 2012-9-6 14:59:54 | 只看该作者 �
多半是显存遭了
发表于 2012-9-6 16:29:32 | 只看该作者 �
九成是显存有坏的
发表于 2012-9-6 16:43:55 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片的问题吧
