楼主: 想做维修
主板不跑码
发表于 2012-8-27 22:53:05 | 只看该作者 �
CPU复位,都正常,就是不跑码
发表于 2012-8-27 23:10:54 | 只看该作者 �
BIOS的可能性比较大
发表于 2012-9-24 23:45:41 | 只看该作者 �
楼主修好没有。我有个磐英的945PL天尊版,和你一样什么都正常,就是不跑马,桥也压了,就CPU坐子没压了,这个座子没经验还 不敢压
发表于 2012-9-25 08:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也昨天遇到一块,刷了2次bios没用。。
发表于 2012-9-25 14:51:23 | 只看该作者 �
再找个CPU试一下,AMD 的CPU不良率蛮高的,压一下座子,AMD座子容易虚焊。
发表于 2012-9-25 17:31:05 | 只看该作者 �
全部都正常的话 建议你做下北桥
发表于 2012-9-26 16:11:47 | 只看该作者 �
复位就是 初始化 清零的意思
发表于 2012-9-27 10:14:24 | 只看该作者 �
BGA加焊独桥。这可以说是AMD 的通病。温度高引起芯片虚焊
发表于 2012-10-12 14:08:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-10-12 14:43:19 | 只看该作者 �
BIOS 刷下 看看
发表于 2012-10-12 17:59:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS看吧!如果刷BIOS还没用  看看有没有断线,如果断线就补线。
发表于 2012-10-12 19:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-12 19:42:03 | 只看该作者 �
如果CPU没问题只能考虑BLOS和桥了
发表于 2012-10-13 11:42:50 | 只看该作者 �
测量下总线,可能有空焊、。。。
发表于 2012-10-13 11:45:33 | 只看该作者 �
查bios的片选,和允许读信号看是否正常,如果正常查个总线,
