查看: 2068|回复: 10
怪了。。。。。
发表于 2012-8-20 22:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
正常的电路图
下面是我的主板上的图
说明:紫色圈是主板上的小圆点,不知是不是连接到主板背面?
1.为什么2和3要连接一个电感?
2.+5V的输入在哪里?
求各位大虾指教!!!{:soso__1620823281082563426_2:}
发表于 2012-8-20 22:37:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
触发电路不完全一样,具体情况具体分析。
发表于 2012-8-20 22:51:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看一下电感的另一端连是是什么?你为什么修这个电路。原因请标明好帮你分析。
发表于 2012-8-20 23:28:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
各大主板的电路都不尽相同的,不然的话只要会修一个,所有的都会了,就不会有我们这些追求真理的人了
发表于 2012-8-21 02:39:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不同架构,不同厂家,不同时期的板,有各种各样的触发过程,切勿太纠结于一时一板
发表于 2012-8-21 03:10:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
你有没有画错啊?2、3连一个电感等于放电啊。
发表于 2012-8-21 08:27:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥你看清楚没你确定在测量时吧2,3的跳线帽断开了?没把电容当电感。
发表于 2012-8-21 08:28:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5vsb由电源紫色线提供,电感可能是保护作用
发表于 2012-8-21 10:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是他把电容当电感了。。楼主还拆下那个你说的是电感的元件,测下是不是电容。3肯定是个地。2那还有过孔去别的地方,跑下线路就明了啦
发表于 2012-8-21 14:22:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
txy2008003 发表于 2012-8-21 10:24
有可能是他把电容当电感了。。楼主还拆下那个你说的是电感的元件,测下是不是电容。3肯定是个地。2那还 ...
我也感觉是    电感连接的还没发现
发表于 2012-8-21 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不能是电感的
