楼主: chenxu
高手进,俺丢人丢大了!
发表于 2012-8-20 21:28:18 | 只看该作者 �
有坏道 一般可以剪掉的、、
发表于 2012-8-20 21:39:30 | 只看该作者 �
很有可能过几天这个机子又会坏 没事的 不丢人  确定有坏道 不是驱动问题 也许找了个二把刀的 正好好了 赶巧了
发表于 2012-8-20 21:41:34 | 只看该作者 �
应该是BIOS中设置硬盘的问题吧!!!乱讲的!!!
发表于 2012-8-20 21:52:58 | 只看该作者 �
扫硬盘还是MHDD专业
发表于 2012-8-20 22:19:01 | 只看该作者 �
也是第一次听说跟驱动扯关系
发表于 2012-8-20 22:36:13 | 只看该作者 �
跟驱动无关的,楼主!一定是他又去装系统了吧!
发表于 2012-8-20 22:41:13 | 只看该作者 �
哥们你怎么修的坏道?逻辑坏道可以修,那物理干道呢?
还有逻辑坏道 ,哥们你用什么软件修复滴
发表于 2012-8-20 22:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说驱动的问题,自认为不是驱动
发表于 2012-8-21 12:17:14 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}奇迹往往都是在不经意的时候发生的....
发表于 2012-8-21 12:26:01 | 只看该作者 �
同意楼主,我的320的硬盘就是前面160m-3000m有坏道,分区隐藏掉前5个g,后面的正常使用,前面两位学学在发言吧,或者学学硬盘原理
发表于 2012-8-21 12:35:45 | 只看该作者 �
怎么是驱动问题呢?是什么牌子的电脑啊?
发表于 2012-8-21 12:57:13 | 只看该作者 �
有坏道就换,不然还会来找你的
发表于 2012-8-21 13:19:38 | 只看该作者 �
真的没有遇到过这种情况,驱动能引起这故障
