查看: 4429|回复: 23
捡了一个小便宜,联想旭日410M
发表于 2012-8-16 22:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
客户描述,以前开机,后来不开机了,放了好长时间了,我说主板有问题 放这里修修吧,接上直流电源,待机一会0.01  一会0.1几,来回跳,取出主板量了一下保护隔离后的电压一直在变,并且电压不高,随后目测了一下,保护隔离周围的小件,发现两个电容很可疑,上面有些类似划痕,取下用表一量,阻值很低,找了两个补上,试机,一切OK。
发表于 2012-8-16 22:07:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
碰上不么好的运气,想不明白怎么会划伤了呢
发表于 2012-8-16 22:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个是什么情况?有划伤
发表于 2012-8-16 22:08:25 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
报了多少钱?{:soso_e100:}
发表于 2012-8-16 22:13:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看来是炸裂的!!!
发表于 2012-8-16 22:13:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有划伤 也会坏。。。。。
发表于 2012-8-16 22:13:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-8-16 22:15:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这都是传说中的秒杀
发表于 2012-8-16 22:15:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
信邦电脑 发表于 2012-8-16 22:08
报了多少钱?
事先给报的150左右,客户直接说修吧,里面还有资料挺重要的
发表于 2012-8-16 22:17:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵羡慕啊, 都是经验啊维修啊,火眼金睛
发表于 2012-8-16 22:33:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看笔记本维修一般坏的件也就一个问题  可是新手就得好久研究
发表于 2012-8-16 22:56:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也不算捡便宜,楼主是用技术吃饭,维修成本最有价值的地方在于技术与经验~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是再简单那也是有技术的  发表于 2012-8-18 16:52
发表于 2012-8-16 23:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这便宜吗?一般人看不出来。楼主写的也太简单了点,难怪还是初学乍练
发表于 2012-8-17 08:00:34 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
蠻成功的哦。
发表于 2012-8-18 12:23:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
文采不行,只是想到了就写一点,从来不想大篇幅的渲染一点小的事情,这跟初学乍练真的没有太大的关系,个人性情所致,不好意思!
发表于 2012-8-18 12:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
如果不是拆机的时候去划得,应该是烧的吧@
发表于 2012-8-18 12:39:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
又有银子进帐了 经验和技术最好赚钱了
发表于 2012-8-18 12:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是裂纹了。
发表于 2012-8-18 12:49:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,楼主很细心, 收费应该很高吧
发表于 2012-8-18 13:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,不错了
