楼主: hidve
电源启动不了
发表于 2012-8-15 18:14:19 | 只看该作者 �
电阻是保护电阻  如果这个电阻炸了  可能前级的开关管也坏了 (一般是C3866)    至于你圈的那个三级管(一般是c1815)
发表于 2012-8-15 21:14:24 | 只看该作者 �
楼主的基本功有待提高啊
发表于 2012-8-16 09:33:47 | 只看该作者 �
楼主的基本功有待提高啊 ,更重要的是安全
发表于 2012-8-16 10:09:06 | 只看该作者 �
说明单独去给紫色和绿色这条线路有问题,你追这这条线路差下去
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
不打错字更好  发表于 2012-8-16 14:38
发表于 2012-8-16 22:13:00 | 只看该作者 �
辅助电路中,一般在辅助变压器后级是输出二个电压的。一个供电给芯片(如7500或494之类),另一个是待机SB+5V(紫色线那路),楼主应该先查一下SB5V的整流管及后面的元件,待机5V的元件并不多!回头再查7500及旁路元件
发表于 2012-8-17 09:01:30 | 只看该作者 �
herking 发表于 2012-8-15 17:03
鄙人建议,电源尽量还是不要修,直接换新的。不是为了赚钱,是为了安全,以前修电源没弄好烧板子的事没少发 ...
我就是那个意思,望大侠,指点一二
发表于 2012-8-17 11:47:05 | 只看该作者 �
同意楼上
绿色线电压9.6v 不正常  TL494或者AZ7500芯片烧坏
发表于 2012-8-17 15:34:50 | 只看该作者 �
检查功率管,后级电路
发表于 2012-8-18 19:54:43 | 只看该作者 �
我刚好修过一个绿电压达8伏的电源,就是连接光耦的几个电阻之一坏了。
发表于 2012-8-18 20:19:10 | 只看该作者 �
就是滴,9.6V高了,应当是5V ,先弄好9角5V,先后,直接16角接地后,风扇转,各输出正常就可以了,看看里面有没7805,有滴话应当是哪个坏了。9角输出高了,不可以接电脑,有可以问题扩大。
发表于 2012-8-19 12:31:28 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2012-8-15 15:17
好的电源可以修修。
这个电源不修也罢。
是啊、山寨货、修好拆了!!
发表于 2012-9-11 11:45:38 | 只看该作者 �
临风 发表于 2012-8-15 13:58
你那四个二极管好像接反了。
接反了一通电就爆啦!
