查看: 9335|回复: 82
东芝M500(M515)无图纸修复
发表于 2012-8-14 13:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
机器:东芝M500 (M515)
配置:I3,独立显卡版
无图纸,希望有图纸的兄弟能给补上
          机器送来的时候,一插上电流表,5A大电流跟随着电流表卡擦卡擦的响,没有思考立即拔下电源。开始修复,因为无图纸,所以全手动,靠思路。
          思路1:仔细看主板是否有烧焦的元件,
          思路2:找出保护隔离电路,分析宝隔电路,此机器保隔电路只有一个场馆,然后直接输出VIN。判断为后极短路
          思路3:挑起所有单元电路的高管,排除大短路击穿高低管与芯片的可能,
        思路4:拆掉所有VIN相连接的电容,经过半天的拆卸,终于问题解决了,装机亮屏
         可能有的朋友会问我,为什么不用烧鸡法呢, 因为5A大电流,是直接对地的,所以烧不出来。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-8-14 14:01
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
科技通 + 5
zhouyuazj + 5 很给力!
发表于 2012-8-15 23:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的兄弟们动动脑子啊,这种大电流的机器。是我最爽的机器。基本上秒杀的,把电流调整到2V。插电。看电流,可能只有0.几伏,这时候慢慢的加电压。等电流能到1A左右的时候去摸就好了。基本上秒杀 ,还这样一个个拆、。累不累啊,兄弟们啊。今天还修了一个,如果后面短的厉害的很,那保隔上的P管可能会热。那直接用粗导线跳过去再烧,低压烧机大法,哎,动动脑子啊,兄弟们。。太大的电流烧不了,用小电流来烧不就行了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-20 10:17
同意楼主: 5
正是,修手机也是这个方法烧鸡  发表于 2012-8-15 23:20
发表于 2012-8-14 21:06:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我称为大海捞针法啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 00:27
发表于 2012-8-14 21:11:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
应该可以烧出来,先把电压钮调到最低,再慢慢往上调,等电流显示2A时开始满板摸。通常一会就摸到了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-21 11:42
同意楼主: 5
1A左右应该就能烧出来了  发表于 2012-8-19 21:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-19 10:16
同意楼主: 5
1A-2A左右的都可以摸到,DELL的短路都是摸出来的  发表于 2012-8-15 10:49
发表于 2012-8-14 21:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上的说法,这么大的电流因该没问题。
发表于 2012-8-14 21:21:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修这种   一般把电压调到3V慢慢调高   到处摸
发表于 2012-8-14 21:28:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了这代价有点大
发表于 2012-8-14 22:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧鸡大法屡试不爽呢!
发表于 2012-8-15 10:42:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好方法了学习真是高手
发表于 2012-8-15 11:55:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学飞好方话啦
发表于 2012-8-15 12:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,维修有思路,并且不会搞坏{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2012-8-15 13:33:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手到处有 何时到我家{:soso_e113:}
发表于 2012-8-15 17:40:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
烧机法确实好用,而且安全。向楼主那样的修法得需要大师级别的人物
发表于 2012-8-15 17:49:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电压高了一烧就坏很多东西
发表于 2012-8-15 18:13:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,高手啊,烧鸡大法确实有风险,搞不好故障扩大就悲剧了!
发表于 2012-8-15 18:23:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又学习啦,,,
发表于 2012-8-15 20:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电流限制到2A在烧
发表于 2012-8-15 20:32:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那我调到3V,插上就5A啊
发表于 2012-8-15 20:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享你的建议,我这种方法是费力了一点
发表于 2012-8-15 23:13:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天烧了一台DELL I3的机器,3.3V短路,后来发现EC超烫,去EC后还是短,后来发现EC供电的一个电容短了!
同意楼主: 5.0
最少提供了准确方向啥  详情 回复 发表于 2012-8-21 15:32
同意楼主: 5
看来烧机答案不是百分百的,至少大方向很准;  发表于 2012-8-15 23:21
