楼主: wam7533734
thinkpad sl410k 开机报0701错误 修复
发表于 2012-8-13 23:01:38 | 只看该作者 �
经验是从错误中累积起来的,LZ算厉害了,如果是我,我就没那么有耐心看图纸了,看图纸好头晕
发表于 2012-8-13 23:17:33 | 只看该作者 �
这机器的桥还是比较难换,楼主技术不错。
发表于 2012-8-14 17:23:46 | 只看该作者 �
我修到的华硕过流保护基本都是上拉电阻的阻值变小引起的,
发表于 2012-8-14 23:14:12 | 只看该作者 �
呵呵,USB过流检测电路出问题了,
发表于 2012-8-14 23:50:42 | 只看该作者 �
学习啦 最起码知道SL410K 报错 ERRORL  0701: USB Over Current On HC/Port --Bus: 00H Dev: 是USB 过流检测 保护啦 给力!
发表于 2012-8-15 11:10:15 | 只看该作者 �
这种报错原来是这样觖块的
发表于 2012-8-15 11:17:36 | 只看该作者 �
修过一台这样的机器  一开始是不亮机  把机器修好了 就USB报错。   拆机测量 ESATA 供电短路 结果把 供电芯片拆了。 通电  悲剧出现了。 直接机器大电流短路。 测板子组织时候  好多地方都短路了 北桥也挂了。 后来退机了。   不过不明白的是 就拆了 USB供电IC 怎么就会 直接板子短路呢。、?  保证拆IC的时候 绝对没碰到其他件! 毕竟不是第一次用风枪。 汗!!白花花的银子没了。
发表于 2012-8-15 17:06:27 | 只看该作者 �
还不错,这个问题是蛮麻烦的
发表于 2012-8-15 20:06:28 | 只看该作者 �
搞好了,不错,看来维修还是不要先干桥,呵呵。
发表于 2012-8-15 23:38:27 | 只看该作者 �
有IBM机器的同行们,一定要测测,我看这图也是低电平开启的啊。怎么会是高是高电平开启的呢?兄弟们。给测测。
发表于 2012-8-15 23:41:27 | 只看该作者 �
不过这类问题我还没遇到过。不过为何不先测一测每个USB口和组值呢?
发表于 2012-8-16 21:25:03 | 只看该作者 �
USB OC#、检测信号呀,呵呵
发表于 2012-8-16 21:44:18 | 只看该作者 �
我也遇一台这样的机器,可是跟客户说是主板的原因,拆机修,他直接说不修了,还没等我缓过来,他人已走了,什么人啊
发表于 2012-8-18 11:01:32 | 只看该作者 �
这个水平不错了
发表于 2012-8-18 12:30:03 | 只看该作者 �
慢慢积累经验。。。。会成为师傅的
发表于 2012-8-18 12:35:02 | 只看该作者 �
学习了,来基地学习吧,虽然费点时间,总体来说是省时间的
发表于 2012-8-18 14:24:24 | 只看该作者 �
不会英语就是老火
发表于 2012-8-18 16:22:58 | 只看该作者 �
USB过流保护的问题属于第一次发现  只是我们注意的太少了啊
发表于 2012-8-18 17:48:57 | 只看该作者 �
TPS2061ID具体是什么芯片
发表于 2012-8-19 11:37:09 | 只看该作者 �
每次修thinkpad就头疼
