楼主: 宜阳迅佳
绿天使电源能点亮系统就是挡硬盘检测不过电压正常
发表于 2012-9-1 11:01:13 | 只看该作者 �
你换过电脑问题还存在,说明问题出在电源或者硬盘,你再换个电源或者硬盘不就能判断问题在电源或者硬盘了?
如果确实是电源的问题,又能点亮机器,就更换电源上面5V的肖特基二极管和滤波电容.
发表于 2012-9-1 14:15:33 | 只看该作者 �
好,我稍后换一下5V的肖特基二极管和滤波电容试试。
发表于 2012-9-1 20:08:22 | 只看该作者 �
哈哈哈,是对的!其实什么毛病都没有,只是主板和硬盘的兼容性问题,有些主板只支持SATA1,不支持SATA2,对于支持SATA1或SATA2的硬盘要用跳线设置成SATA1方式才行。
发表于 2012-9-1 21:05:03 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2012-9-1 20:08
哈哈哈,是对的!其实什么毛病都没有,只是主板和硬盘的兼容性问题,有些主板只支持SATA1,不支持SA ...
这个不是你说的问题,因为他这是正常用了一年多之后出的问题。
这个电源的现象是负载能力差的表象,检查是主开关管B、E脚电压了吗?空载和带载的电压?  详情 回复 发表于 2012-9-5 18:12
很可能是SATA硬盘连接线的问题。  发表于 2012-9-2 21:32
用很简单的办法,不插电源线和数据线,看系统能否进入CMOS,能否亮机? 先判定主板/硬盘/电源是那个问题再说。  详情 回复 发表于 2012-9-2 08:39
发表于 2012-9-2 08:39:08 | 只看该作者 �
用很简单的办法,不插硬盘电源线和数据线,看系统能否进入CMOS,能否亮机?
先判定主板/硬盘/电源是那个问题再说。
发表于 2012-9-3 19:26:04 | 只看该作者 �
最好是确定一下是硬盘坏了还是电源坏了
发表于 2012-9-5 16:39:46 | 只看该作者 �
待机能力不强啊!看看待机电容!!!
发表于 2012-9-5 18:12:16 | 只看该作者 �
