楼主: 用烈火点烟
屏蔽坏道
发表于 2012-9-15 13:27:06 | 只看该作者 �
楼主连这都不知、还见习维客哇!!
用PQ啊!!
发表于 2012-9-15 13:27:22 | 只看该作者 �
要么擦一下!!
发表于 2012-10-13 18:59:22 | 只看该作者 �
低格一下,效果大大的好
发表于 2012-10-20 10:01:01 | 只看该作者 �
和快速擦除是一样的操作,输入多少----多少!  详情 回复 发表于 2012-10-20 11:00
发表于 2012-10-20 11:00:06 | 只看该作者 �
825963175 发表于 2012-10-20 10:01
高级擦除怎么用啊。。??
发表于 2012-10-20 11:46:46 | 只看该作者 �
我输入怎么不能用啊  ,,,,是在那个MHDD:输入还是?????
是的!命令可以用的,实在擦不掉也没办法!  详情 回复 发表于 2012-10-20 13:21
发表于 2012-10-20 13:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-21 21:15:06 | 只看该作者 �
需要有专业工具,手动分析固件,不是数据恢复,没有必要。
发表于 2012-10-23 15:40:35 | 只看该作者 �
adminxpman 发表于 2012-8-25 10:34
百分之93算一下分区 然后 分   多少G  然后屏蔽分区。就OK了
但是这样弄后系统只能装最后一个分区,而且还不能ghost,怎样才能ghost呢
发表于 2012-10-23 16:01:59 | 只看该作者 �
用ERASE试试
发表于 2012-10-23 16:13:11 | 只看该作者 �
这个我也不会,关注中。。继续学习。
发表于 2012-10-23 23:45:52 | 只看该作者 �
可以GHOST的,用分2个主分区,然后修改盘符,再把坏道分区删除就是空着,就可以GHOST
