查看: 6090|回复: 27
大家过来看看这个CRT是什么故障 很模糊显示也不正常
发表于 2012-8-10 14:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充内容 (2012-9-3 09:51):
以解决 换高压包
发表于 2012-8-10 14:20:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压包老化了,没啥修的价值
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显像管出问题或是高压包坏了  发表于 2012-8-11 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 20:05
发表于 2012-8-10 15:07:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换显像管试试吧。说句实在话CRT我这边二手好的80一台任你搬,练肌肉专用,真的没维修价值了
发表于 2012-8-10 15:13:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看看管座怎样,换一下  不行就是显像管老化了
发表于 2012-8-10 15:19:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
管座有问题了`1
发表于 2012-8-10 15:33:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e181:}
1.消磁线路;
2.聚焦调节;
3.视放和管座问题;
发表于 2012-8-10 15:35:39 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
反正问题多多,不修。
发表于 2012-8-10 16:13:13 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
消磁电路有问题,另外聚焦不良,需要调整高压包聚焦。
发表于 2012-8-10 17:31:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
聚焦不良 换管座。
发表于 2012-8-10 17:53:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖
建议大哥换吧 没修的价值了
发表于 2012-8-10 18:12:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
看似高压包有问题了?
发表于 2012-8-10 19:02:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
把灯丝加上电压,测量栅阴极电阻,大于4千欧就扔了吧,一点维修价值没有了,不过板可以当配件。
发表于 2012-8-10 19:34:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CRT老化 或高压包故障,,
发表于 2012-8-11 08:51:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-12 10:13:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1、管座
2、高压包
3、显像管
就这三样
发表于 2012-8-12 16:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会聚调节试试
发表于 2012-8-12 17:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
调整后有效果 但是过一夜又有模糊了 应该是高压包老化了吧
既然调节FBT上的聚焦后能清楚,过一夜后又模糊了,基本上是管座坏了 换一个就是了。  详情 回复 发表于 2012-8-22 18:10
发表于 2012-8-14 12:43:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
聚焦不好。。。看管座有无松动。。。。不行就没有维修价值了。。。。不过可以练练技术呀
发表于 2012-8-21 09:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
高压包问题吧。你可以调节下 高压包上的几个 调节旋转按钮。 有的受潮也会引起类似问题的
发表于 2012-8-22 18:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换一个就是了。
