楼主: Enigma
麻烦大家看看这个显示器是否为人为损坏,谢谢。
发表于 2012-8-10 22:12:17 | 只看该作者 �
如果只是那几个圆,有些品牌是可以保修的。
发表于 2012-8-10 22:31:02 | 只看该作者 �
我遇到过,就是进水了
发表于 2012-8-11 08:51:17 | 只看该作者 �
这个应该是时水了,但进的量不多,或者是很潮湿的地方用的.如果是屏漏液的看到的是彩虹.我以前在液晶显示器厂做过.你可以拆开看反射片,扩散片上应该有水痕的.
发表于 2012-8-11 09:20:32 | 只看该作者 �
反正我弄不出来这么圆的亮点,不过也太多了吧
发表于 2012-8-11 14:36:02 | 只看该作者 �
亲戚买的大液晶电视,康佳的,就在液晶2侧出现过这种情况,后来厂家负责换屏,因为这电视刚买不久就出现这种现象。
发表于 2012-8-11 14:54:05 | 只看该作者 �
第一次看到实在是说不清楚。
发表于 2012-8-11 17:17:01 | 只看该作者 �
我估计是淋雨了
发表于 2012-8-11 17:35:07 | 只看该作者 �
应该是屏漏液了,厂家可能不会保修的
发表于 2012-8-12 19:32:02 | 只看该作者 �
下面一竖竖的地方应该是摔的吧 圆圆的那些是怎么来的?
发表于 2012-8-12 21:07:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-13 11:59:21 | 只看该作者 �
太阳斑。液晶屏本身质量问题。
发表于 2012-8-13 13:19:15 | 只看该作者 �
有见到过进水的显示器,没有见过有这么均匀的圆斑,这种情况几乎可以确定不是进水了
出现这种问题,显示器应该是有摔过或者是遭剧烈震动过,所造成的液晶面板损坏,只是没有明显外伤,眼睛看不出罢了
发表于 2012-8-13 13:24:40 | 只看该作者 �
很多客人不懂得怎么擦拭屏幕,都是用湿毛巾擦,导致的
发表于 2012-8-13 13:31:20 | 只看该作者 �
中间背光板进水了,下面的线条是屏板问题。
发表于 2012-8-13 13:42:31 | 只看该作者 �
这个是平常使用不当造成,屏幕下方进水后时间长了面板被腐蚀了
