楼主: 张林河南
BENQ G900WD 怪病
发表于 2012-8-9 09:35:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个故障给屏电路有无关系的。
头像被屏蔽
22#
发表于 2012-8-9 09:42:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接放弃吧
发表于 2012-8-9 09:52:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个屏遇到我也想直接换了,没有修的价值了。
发表于 2012-8-9 10:04:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
实在不行 直接换  花太多时间心思去弄 不值
发表于 2012-8-9 10:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏的问题很难修的。
发表于 2012-8-9 10:11:37 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
1,确认一下屏接口有没有问题,用手按按看有没有变化?
2,查TAB状况
这种情况,屏还不至于报废吧
发表于 2012-8-9 17:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也有一个这样子的屏,换通用的也没有用
发表于 2012-8-10 08:21:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换屏   修没意义
发表于 2012-8-10 10:02:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这不会修吗。。我晕
发表于 2012-8-13 21:37:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是屏的问题,建议楼主找个屏试试就知道了。
发表于 2012-8-14 08:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种我看我师傅搞过,应该可以试试的,有几率修复
发表于 2012-9-2 16:24:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
很像时序的问题。
发表于 2012-9-3 09:50:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前我修过类似的故障,换屏线解决如果换屏线不行那也没办法了
发表于 2012-9-3 11:23:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是京东方的屏。的确是屏坏了,碰到很多了。
发表于 2012-9-3 15:32:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這是屏的問題沒有機器不要搞
发表于 2012-9-3 19:05:27 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
基本报废  笨Q的屏 还有飞利浦的最烂了  动不动就坏屏
