楼主: 宿命火花
[显卡维修]
讯景8600GT 大花 斯巴达克8600GT 花点,新手求帮助!
发表于 2012-8-20 21:00:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
干吧。。。不要犹豫了。。。不干你怎么知道他是空焊呢。。
发表于 2012-8-21 09:41:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你看看 显存的型号是不是 三星  BC14 的
要是BC 14 的先考虑换显存
毫无道理可言,凡是BC-14的三星显存就一定是满天星故障,就全要换啊?。BC14是什么意思你弄明白没有啊?照你这样说法,天下都要大乱了。  发表于 2012-8-21 09:51
发表于 2012-8-21 11:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
所有显存都坏的可能性不大,加焊无效的话 关注一下电压是否正常。
发表于 2012-8-28 18:02:06 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼上的说得差不多,下面的全是水枪高手,三两下就是核心坏,,没事就加焊,,,神哥太多了
发表于 2012-9-27 12:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
跟我的其中一块讯景一样,核心虚焊,但修过,用了不久还是会花!
发表于 2012-9-28 07:06:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
那个花的不成形的   是核心坏了
发表于 2012-9-28 08:12:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
第一块检测供电 bios是否正常 第二块和昂达的73 76 86都是同一工厂出的代工产品 通病核心虚焊 报错C1左上角
这种显存不存在满天星故障  满天星的都是三星32M一颗的6XX批次 4颗组成128M的垃圾
