楼主: 夕阳天使
更换通用驱动板后,原一屏显示上下两个屏
发表于 2012-8-6 14:27:28 | 只看该作者 �
用乐华的吧,稳定
发表于 2012-8-7 10:06:36 | 只看该作者 �
以前见过一台四个画面的,当时不知道是什么问题,只是让同事换了驱动板好了,后来一直不知道是哪的问题,现在总算明白了
发表于 2012-8-7 17:22:58 | 只看该作者 �
这个问题我以前也有过  是屏的程序问题  刷下程序就能解决的
发表于 2012-8-7 17:28:08 | 只看该作者 �
路过,学习一下。
发表于 2012-8-7 17:34:30 | 只看该作者 �
现在做简单了   都是跳线就行了的
发表于 2012-8-7 21:16:53 | 只看该作者 �
你的屏是多大的   19 的是跳1 2   5  6  这个是1440X900的分辨率     1024X768的是1  2
发表于 2012-8-8 12:49:07 | 只看该作者 �
淘宝上买的都有说明的,你看看。
发表于 2012-8-8 13:24:08 | 只看该作者 �
如果跳线不行,再换快其他板子,这种现象就是程序不对,一般跳线可以解决,实在不行只能换快可以刷程序的板子试试
发表于 2012-8-8 14:31:10 | 只看该作者 �
分辨率也设置了的。。。
发表于 2012-8-8 16:25:01 | 只看该作者 �
跳线跳不对了...  跳正确的分辨率就应该可以了
发表于 2012-8-8 17:17:30 | 只看该作者 �
不错啊!修成两个!牛!
发表于 2012-8-8 18:57:02 | 只看该作者 �
这种情况应该是程序刷的不对,重刷程序试试
发表于 2012-8-8 18:58:39 | 只看该作者 �
哦,是免写程序的板啊,跳线帽的问题,如果是19寸宽屏的,请把12脚和56脚都加上跳线帽
发表于 2012-8-8 22:28:31 | 只看该作者 �
谢谢大家,解决了,是跳线的问题,没注意20的屏,按19的弄的{:soso_e110:}
发表于 2012-8-9 10:50:01 | 只看该作者 �
还有跳线问题啊  我还以为是程序的问题呢
