查看: 4228|回复: 6
GA-G31M-ES2C复位灯闪
发表于 2012-8-4 13:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
哪位师傅修过GA-G31M-ES2C复位灯闪如何解决
发表于 2012-8-4 15:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
IO
南桥.
发表于 2012-8-4 15:41:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
时钟      复位
发表于 2012-8-5 09:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
IO换过  南桥干过  BIOS刷过  但还是涛声依旧
发表于 2012-8-5 09:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥附近和北迁附近的管子换掉试试,测量都是好的,换掉才会好~1
发表于 2012-8-5 12:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
但是他电压都有的
发表于 2012-8-5 12:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
时钟IC有点烫  是否正常呢  但是也能承受好几秒钟
