楼主: chenrongde
笔记本不能安装window xp 系统
发表于 2012-8-10 08:50:45 | 只看该作者 �
新机子装XP,好多驱动都打不全。
发表于 2012-8-10 09:22:24 | 只看该作者 �
硬盘重新分区再装应该就好了
发表于 2012-8-10 09:46:27 | 只看该作者 �
很正常的现象,新机器装WIN7就好了
发表于 2012-8-10 09:51:41 | 只看该作者 �
HP 有些机子不能装XP 要刷BIOS。我用自己的硬盘,没有隐藏分区的,刷完BIOS可以。别拍砖请问大家别的方法???
发表于 2012-8-10 10:36:02 | 只看该作者 �
某些品牌就是不能安装xp的。他们和微软有协议的吧,必须降低bios版本才行。那些没限制的就是隐藏分区的问题了。
发表于 2012-8-10 11:53:54 | 只看该作者 �
笔记本装xp有点麻烦的
发表于 2012-8-10 13:44:47 | 只看该作者 �
有些机子的还不能格哈    我就遇到ACER的格拉   银盘就坏啦
发表于 2012-8-10 13:54:59 | 只看该作者 �
如果你的基础好的话,笔记本做系统还是很好做
发表于 2012-8-11 23:16:07 | 只看该作者 �
就用WIN7 也不错啊
发表于 2012-8-12 13:38:38 | 只看该作者 �
比我还菜  晕死   AHCI改为别的模式
发表于 2012-8-13 08:13:26 | 只看该作者 �
如果装不了win xp 就把硬盘模式改一下安装
发表于 2012-8-13 09:59:00 | 只看该作者 �
自己做一个u盘启动或者搞一张装机光盘,去看看硬盘分区吧,楼上说的一样,安装版的win7的分区和自己装的不一样,前面有大概100mb的隐藏分区,接着是主分区,把这二个一起删掉分成一个区就行了。再说别一键安装啊 问题多多。不会就别瞎折腾。win7还是可以的
发表于 2012-8-13 09:59:24 | 只看该作者 �
在BIOS中将AHCI设置为IDE模式 ,应该就可以了
发表于 2012-8-13 10:12:53 | 只看该作者 �
机器不能安装XP  提示什么了 是在导系统的时候还是 导完 解压不行 还是装完出错 还是直接不给导 还是。。。。很多状况。。。{:soso_e141:}
头像被屏蔽
55#
发表于 2012-8-13 10:15:22 | 只看该作者 �
装系统不要打驱动试试
发表于 2012-8-13 17:52:08 | 只看该作者 �
楼主,最稳妥的方法就是进BIOS 把硬盘模式改成IDE的,默认是AHCI。然后硬盘重新分区格式化,装系统,试试
发表于 2012-8-13 21:54:03 | 只看该作者 �
一般情况下,安装什么系统和BIOS没 什么关系,品牌机,直接硬盘全部格式化,既然你都不要这个系统了删除也无妨。
发表于 2012-8-14 08:06:06 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}我是来看看的
发表于 2012-8-14 09:36:30 | 只看该作者 �
装正版的试试
发表于 2012-8-14 10:14:49 | 只看该作者 �
这个问题太简单了 ,重新分区就搞定了。
