楼主: 周旋
联想e40触发0.9掉电
发表于 2012-8-5 10:40:08 | 只看该作者 �
也说不准的,,只要不低于3欧就不能轻易说它短路,,,现在新点的显卡阻止都很低的,,,,
发表于 2012-8-9 21:00:05 | 只看该作者 �
max8792代换后vcc_gfx_vcore瞬间出来了0.95v,hwpg与门i不出3v代换后瞬间也有了,但还是0.45掉电,ec换了,pch是hm55上机器跑了一遍,故障依旧。
发表于 2012-8-15 10:04:49 | 只看该作者 �
我今天遇到了和楼主一样的本了,一样的问题,无从下手,期待楼主好消息,分享一下啊
发表于 2012-8-19 15:26:42 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2012-8-3 23:34
南桥是不是有问题呀
桥换了,还掉。没有h-pwrgood
发表于 2012-8-19 23:28:49 | 只看该作者 �
遇到这种情况。绝对是无换芯片再说了。如果不行。就查反馈这块。每个脚 每一个脚 的查,会有意想不到的收获。有时一个供电很修修的时候,主供电,开启BST这些大家都会查的地方都正常后,就查,自己也不认识 的英文的脚。看外围电路。会有意想不到的收获的。版主试试,我遇到很多次都是如此修好的
放弃了,h_pwrgood板层间短路了,纠结烧机也没成功  详情 回复 发表于 2012-8-20 15:42
发表于 2012-8-20 15:42:51 | 只看该作者 �
晓风欣月 发表于 2012-8-19 23:28
遇到这种情况。绝对是无换芯片再说了。如果不行。就查反馈这块。每个脚 每一个脚 的查,会有意想不到的收获 ...
