楼主: 易淑伟
修了台三星R428
发表于 2012-8-10 13:20:32 | 只看该作者 �
这机器 就会用这样的毛病
发表于 2012-8-10 15:40:09 | 只看该作者 �
进水的电脑要仔细才行
发表于 2012-8-10 15:57:22 | 只看该作者 �
今天又跟各位师傅学到了东西
发表于 2012-8-11 12:08:25 | 只看该作者 �
正好手头也有一台,我也拆开试试看!
发表于 2012-8-11 13:47:03 | 只看该作者 �
我遇到的 都是元器件烧坏的。哎
发表于 2012-8-11 21:38:58 | 只看该作者 �
不是说修了三台吗
发表于 2012-8-17 11:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-1 16:12:40 | 只看该作者 �
我遇到一个和楼主情况一模一样的   就是去掉电容还是没反应  该怎么查??
发表于 2012-9-1 21:59:34 | 只看该作者 �
这是送钱的 通病
发表于 2012-9-1 22:57:11 | 只看该作者 �
知道通病的机器就好啊,就等于送钱来的
发表于 2012-9-2 02:39:12 | 只看该作者 �
遇到过。可不是这的问题啊,哎郁闷啊、。下次让我多遇几台玩玩呀
发表于 2012-9-11 13:42:44 | 只看该作者 �
我也有一台  电流跑到0.5几就不动了  然后加焊下北桥就好了
发表于 2012-10-9 20:09:16 | 只看该作者 �
南桥下面有这么多的电容有问题吗
发表于 2018-3-19 15:43:22 | 只看该作者 �
这台机器就是这样的问题{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2018-3-19 15:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过这个问题,有些人一直以为只是会引起短路,但是引起不显示也是会有得
发表于 2018-3-19 16:34:56 | 只看该作者 �
这个机器大家都明白的  还有就是CPU供电滤波和显卡虚焊
发表于 2018-3-19 16:52:47 | 只看该作者 �
这个老帖子居然还被翻出来了啊!R428的通病的确是南桥背面电容问题,不过早期都已经修遍了,这个电容最好拆掉后重新装个,不然时间久了还会出现其他问题的。
