设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
一台T40按开机键没反应故障(已修复)
3
/ 3 页
下一页
返回列表
楼主:
翔龙数码
一台T40按开机键没反应故障(已修复)
会员34224
会员34224
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-7-17 12:46:01
只看该作者
换个PMH4试试吧,现存修得如何了????
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员60176
会员60176
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-17
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-7-17 14:29:29
只看该作者
学习了!关注中………………………………
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4034
会员4034
当前离线
积分
1607
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-7-18 00:22:48
只看该作者
在TB6芯片后面有一个标了100的贴片电阻,是10欧姆的,那个容易不稳定,并造成TB6少一组16V电压,TB6没有16V就不会输出3.3V SW,没有这个电压MAX1632不可以工作,建议楼主换掉这个电阻,标号是 R413。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54966
会员54966
当前离线
积分
151
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-21
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-7-18 00:34:42
只看该作者
重点查PWH4工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-8-23 23:18:43
只看该作者
t41没有待机电流
检查3V、5v电感没有电压,
检查MAX1631 22脚有16v输入,7、23、28没有电压;
检查TB62501 57脚有16V ,54脚有5V ,34脚有16v电压,59脚没有3.3V SW输出。
请问是否TB坏了,谢谢回答。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33995
会员33995
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-9-6 04:03:37
只看该作者
回复 #1 翔龙数码 的帖子
TB 和PMH4负责控制3 5伏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75866
会员75866
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-9-6 09:04:44
只看该作者
直接换KBC准好。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7114
会员7114
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-21
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-9-6 11:28:10
只看该作者
同意查62501的供电和加焊62501.他是输出3 5v的关键。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42880
会员42880
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-29
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-9-6 19:53:25
只看该作者
1631没有3.3V/5 V怎么能查CPU呢,不应该查MISC和H8吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33995
会员33995
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-21
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-9-14 06:04:53
只看该作者
回复 #1 翔龙数码 的帖子
量量电容 稳压二级管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45838
会员45838
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-10
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-9-15 22:26:53
只看该作者
不知楼主的问题解决没有?我也碰到这个故障,没有解决,直接换板了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-9-17 16:41:26
只看该作者
新潮小俊 说的没错 就是R413这个100欧的电阻断了,开是都能开启了 之不过电流 上到0.5A-0.6A左右 上不去 CPU 没工作,查了下VID0-VID4 电压都在1点几伏左右 换了个ADP3205 不行 CPU周围元器件 都测过 都没问题 不知道是哪里出了问题 导致CPU工作不了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7876
会员7876
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
33
发表于 2008-9-17 18:10:36
只看该作者
查查CPU电压是否只有0.9V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
34
发表于 2008-9-17 18:37:57
只看该作者
看cpu的复位有没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63007
会员63007
当前离线
积分
370
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-4
精华
狗仔卡
35
发表于 2008-9-19 17:26:26
只看该作者
就你说的那个摸一下就好的芯片虚焊了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6180
会员6180
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
36
发表于 2008-9-23 22:28:39
只看该作者
终于修好了 原来是 BIOS引脚上有虚焊!~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195348
会员195348
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-2
精华
狗仔卡
37
发表于 2010-1-7 21:13:39
只看该作者
不能触发的T系列板 很多与TB62051这个芯片有关
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197371
会员197371
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
38
发表于 2010-1-10 13:08:36
只看该作者
明显是信号有是有,有时没用
查信号就可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员616
会员616
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-22
精华
狗仔卡
39
发表于 2010-2-4 13:17:56
只看该作者
BIOS虚焊与没有AL电压有关吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201162
会员201162
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-17
精华
狗仔卡
40
发表于 2010-3-31 22:26:19
只看该作者
没有待机3.3V么 把全板的保险最好都量一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
