楼主: 宜阳迅佳
经常碰见华硕主板开机提示新的CPU安装按F1的问题
发表于 2012-7-27 21:22:01 | 只看该作者 �
这个改了肯定不出提示了,一般也是这样解决的,最晕的是尽管不提示按F1了,但还是会出新CPU安装那一行英文。
发表于 2012-7-27 21:22:36 | 只看该作者 �
537988 发表于 2012-7-27 21:15
这个是CPU风扇接口有两个 你换个就好了 可能有一个应该是按机箱上风扇的
应该不是这,这样会出CPU FAN FAIL的提示。
发表于 2012-7-27 21:23:26 | 只看该作者 �
抚顺华天维修 发表于 2012-7-27 21:05
这个问题。  IO边 上有一个小三极管,拆掉的话就一辈子不会再出这个事了。。。。
请问是什么管,有型号吗,知道它什么作用吗。
发表于 2012-7-27 21:38:01 | 只看该作者 �
BIOS问题。刷个新的吧。
发表于 2012-7-27 22:08:43 | 只看该作者 �
这只是小问题知道怎么解决就可以了     在这中小问题上不必太过深究的
发表于 2012-7-27 22:32:12 | 只看该作者 �
这个是CPU插入检测信号,如果老是提示错误那就是检测电路出问题了
发表于 2012-7-27 22:47:27 | 只看该作者 �
有些主板就是这样古怪,好好的总是提示个嘛
发表于 2012-7-27 22:48:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 00:00:31 | 只看该作者 �
我觉得好象是BIOS版本低了些,刷个新的看看。
发表于 2012-7-28 10:09:22 | 只看该作者 �
在BIOS中重新读一下默认参数,华硕主板就有这个现象,我
发表于 2012-7-28 10:13:06 | 只看该作者 �
最无语的是这样的提示:Keyboard not found,press F1 to continue.
想想都可笑:没检测到键盘,请按F1继续。
发表于 2012-7-28 10:47:17 | 只看该作者 �
我上次换了IO旁的小三极管,同型号的就好了,型号忘了。
发表于 2012-7-28 11:59:16 | 只看该作者 �
有没有高手来解答啊?
发表于 2012-7-28 15:08:05 | 只看该作者 �
这是CMOS掉电引起的,检查纽扣电池对CMOS供电电路
发表于 2012-7-28 15:29:15 | 只看该作者 �
宜阳迅佳 发表于 2012-7-27 18:29
我知道,关闭了提示不等于把问题说明白了。就是想问一下为什么华硕的主板会出现这种提示,而其它主板不会 ...
这个还真没有注意过!
发表于 2012-7-28 16:15:41 | 只看该作者 �
请尝试刷新bios
发表于 2012-7-28 16:28:54 | 只看该作者 �
支持刷BIOS的说法,以前有遇到过刷BIOS就可以了
发表于 2012-8-2 01:45:53 | 只看该作者 �
这个好像没什么影响啊,在开机就不会出现了
