楼主: 月饼
大家有没有发现,A8J这个保护隔离有点特别。
发表于 2012-7-31 15:42:31 | 只看该作者 �
不会吧?楼主和陈祖平都认为是什么设定电池节数的?我晕,一个本子可以用不同电压的电池吗?
补充内容 (2012-8-1 11:44):
谢谢各位,看出来了,不过这也是与其它本本不同的地方吧,或者我很少注意到这一层。
本子的系统供电芯片工作的电压范围是很宽的。所以可以支持不同的电压。设置电芯节数只是告诉充电芯片要输出多少充电电压。并不是说同时支持几种电压的电池,因为在充电电路已经设定好了充电电压了。  发表于 2012-7-31 22:56
BATSEL_3S#电压可以控制U5701 MAX1837EUT33输出电压的变化,当PRECHG为高电压时U5701 MAX1837EUT33开始工作,这时BATSEL_3S#为低电压时U5701输出10V左右电压,我准确算过的,这个电压当然不会给电池充电,因为一般电  详情 回复 发表于 2012-7-31 22:35
8724的3脚/cLS是作为电流门限设计的.  发表于 2012-7-31 21:10
8724的17脚CELL是电池电芯节数的设定脚。图纸当中这里已经注明了。大概说是接REF脚是四节,接可调的是3节,其实还有一个接地就是2节电芯。  发表于 2012-7-31 20:02
发表于 2012-7-31 15:46:56 | 只看该作者 �
有点迷茫、、、、、、、、、
发表于 2012-7-31 18:53:16 | 只看该作者 �
最大充电电压12.6V  4.2V*3节  电池3S2P   3S3P  3S4P
充电电流是ICTL控制吧.
发表于 2012-7-31 19:21:49 | 只看该作者 �
华硕的机子充电芯片大部分用的都是8724E,估计保护隔离也是一个思路。说实在的华硕的板子真不咋滴
发表于 2012-7-31 19:26:42 | 只看该作者 �
就是通过AC_APR_UC 和CHG_EN#这两个信号来隔离电池的吧.
比如说插上适配器,AC_APR_UC为高。这时又需要充电CHG_EN#就为低电平。Q5707不导通。Q5704导通。隔离管Q5702导通。充电电流到达BAT。
比如说插上适配器,AC_APR_UC为高。这时不需要充电CHG_EN#就为高电平。Q5707导通。Q5704不导通。隔离管Q5702不导通。充电电流不能到达BAT。BAT也不能放电到ac_bat_sys。
发表于 2012-7-31 22:35:45 | 只看该作者 �
哦,明白了,仔细分析了一下,是这样的,谢谢各位了!
发表于 2012-8-1 10:33:05 | 只看该作者 �
不会分析来学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-1 10:58:43 | 只看该作者 �
努力学习啊,饼哥点评很精彩,不过还是没看懂,感觉有点乱
发表于 2012-8-1 11:37:20 | 只看该作者 �
图纸下不来呀
发表于 2012-8-1 17:52:24 | 只看该作者 �
仔细看了大家的发言,还是有点在雾里
发表于 2012-8-2 14:45:51 | 只看该作者 �
好多是休眠开关的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这是事实.....  发表于 2012-8-2 20:47
发表于 2012-8-3 12:41:48 | 只看该作者 �
确实有点特别哦!
发表于 2012-8-3 13:19:39 | 只看该作者 �
没看出什么问题呀,不就是P沟道的MOS管吗。。 呵呵 我是新手 来向各位大侠学习
发表于 2012-8-3 13:38:42 | 只看该作者 �
不怎么看得明白。
发表于 2012-8-3 15:57:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-3 15:58:27 | 只看该作者 �
主板修的好,笔本修的也好啊
发表于 2012-8-18 20:00:49 | 只看该作者 �
简直在看天书!不懂,理论太差了
发表于 2012-9-5 07:51:38 | 只看该作者 �
没有看出来有什么特别的,不就是用PDS PDL这两个来达到隔离保护吗
发表于 2012-9-7 10:23:29 | 只看该作者 �
饼哥有没有研究出来呀
就跟苹果一样啊。。。。  发表于 2012-9-7 12:01
