我出100元请人帮忙修个700W的主机电源(PG信号不正常)
发表于 2012-7-26 23:03:54 | 只看该作者 �
PG不正常,时间长?基本上PG延 时都是采用RC延时电路的,适当减小定时电阻和电容的值就可以的,一般情况下电容容量不会变大,那只有电阻阻值变大的可能性了。
发表于 2012-7-27 08:22:43 | 只看该作者 �
时间变长,不是电容变小,就是电阻变大,而电阻变大的可能性多一些。
发表于 2012-7-28 23:03:19 | 只看该作者 �
如果只是电源PG信号问题,可以用其他主板试一试,现在的主板讲究与电源功率相匹配才好!当然是由于电源版本不同有关,此外,似乎还有兼容性问题。乱用,电压不稳也不好。
发表于 2012-7-29 09:59:40 | 只看该作者 �
只看不加以意见 因为是不懂
发表于 2012-7-29 18:32:11 | 只看该作者 �
我也有二个长城的电源,一个是600SP一个是800SP都是闪990PG信号不正常,正在没办法,也请帮忙。
发表于 2012-7-29 19:32:46 | 只看该作者 �
你可以找个你们本地的修家电比较有实力的师傅给你修哈。精通修电源部分的。有些修电视的很牛逼的,修电源是杠杠的。
发表于 2012-7-29 20:20:06 | 只看该作者 �
直接换个 电源 好 了
发表于 2012-7-29 20:50:49 | 只看该作者 �
需要维修可以联系我
发表于 2012-7-29 21:09:25 | 只看该作者 �
这个信号.你可以用一个好的电源给他个信与试试.
发表于 2012-7-29 21:22:26 | 只看该作者 �
终于可以回复了
发表于 2012-7-29 22:10:33 | 只看该作者 �
现在电源很便宜的,坏了直接买新的了,修的不稳定。
发表于 2012-7-29 22:11:40 | 只看该作者 �
来回运费你出,顺风一共40+人工100=140。。。。我干。可以的话,留地址给你或我给电话你。
人工100+来回运费。可以的话,发给我。  详情 回复 发表于 2012-7-31 18:06
40的运费绝对搞不定,功率这么大的开关电源是非常重的,估计一个2K左右。  发表于 2012-7-31 13:49
发表于 2012-7-29 22:18:55 | 只看该作者 �
自己跑跑电路应该能处理的,那部分很简单
发表于 2012-7-30 18:18:24 | 只看该作者 �
没有什么值不值的,得看是什么样的人了,我们曾经给别人换了一个联想平板的屏,报了800,结果一看新的平板才900,但是人家死活要修
发表于 2012-7-30 18:25:35 | 只看该作者 �
实在修不出来,可以自己加一个PG信号啊,用NE555就可以搞定,不会的话,发给我修吧,呵呵
发表于 2012-7-30 19:49:38 | 只看该作者 �
发过来给我修吧,  四川省南充市世隆电脑城浩瀚电子(A0C冠捷显示器授权维修站)收
发表于 2012-7-30 19:55:10 | 只看该作者 �
比永远多一天 发表于 2012-7-30 18:18
没有什么值不值的,得看是什么样的人了,我们曾经给别人换了一个联想平板的屏,报了800,结果一看新的平板 ...
对,只要客户要求的,就是对的,按客户说的去做,绝对没错。
发表于 2012-7-31 08:14:53 | 只看该作者 �
换个IC都60元  其他的还不确定,剩下的钱买一包黄鹤楼都难。而且这个IC很难找。
发表于 2012-7-31 09:21:37 | 只看该作者 �
这么大个电源,肯定不轻,来回的运费都不少。
发表于 2012-7-31 13:40:27 | 只看该作者 �
是啊现在钱太难挣了啊
