楼主: shenmeaa
显示器 换通用高压条。。。。
发表于 2012-7-27 16:17:29 | 只看该作者 �
这东西是高压包,改通用 拆了没关系 开关是好的 不会不管用 你开关线没有找对
发表于 2012-8-3 12:02:06 | 只看该作者 �
先看看灯管是不是有问题   没问题改个高压 就行了   把高压包 拆了也行  最好把高压断了   高压板工作条件 12v 地线 开关信号
发表于 2012-8-3 14:06:47 | 只看该作者 �
已经好了 是按键板上的小电容问题
发表于 2012-8-3 17:38:39 | 只看该作者 �
chengchunxin 发表于 2012-7-26 17:20
这个是高压包,需用同型号代换,一般这个很少坏,只有少数机型有这个通病!
嘻嘻    前辈请问你口中的少数机型是那些   谢谢咯
发表于 2012-8-3 17:54:34 | 只看该作者 �
把高压供电去掉,高压上面的东西就可以随意拆了
发表于 2012-8-3 19:07:33 | 只看该作者 �
拆了后加上通用高压就可以了
发表于 2012-8-3 21:23:09 | 只看该作者 �
悲伤レ半世纪 发表于 2012-7-25 22:11
你加高压最好把通往高压的12V 断掉 然后引个12V和GND到你通用高压条上 再从驱动板连接 电源板的 借口找个 O ...
对   我也是接3根线
发表于 2012-8-3 21:32:16 | 只看该作者 �
跟我一样是个新手哈哈
发表于 2012-8-3 21:44:16 | 只看该作者 �
这个叫高压包,你想改个高压部分给灯管供电。不是随便接几根线的问题。不如用两个笔记本通用高压条。应该方的下。
发表于 2012-8-4 09:50:49 | 只看该作者 �
改个高压板就行了!
