查看: 2587|回复: 6
假负载上有时钟、pg、vtt就是没vcore怎么回事?
发表于 2012-7-24 14:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不断重启,发现无vcore。但vtt、pg、时钟电压都对,电源管理芯片换过。
电源管理芯片vid0-vid7 有一路是3.3v其他0v,正常。 2个en1.3v和2.4v都是高电平。
mos管无短路
请高手分析。
发表于 2012-7-24 15:43:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
再换一个电源管理芯片看看
发表于 2012-7-24 15:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2012-7-25 16:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
Vid应该不正常
发表于 2012-7-25 22:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么板?假付载上的pg是南桥发出的cpupg这个信号无vcore是不会发出的,不要太相信假负载,特别是775板子,建议你所有供电手动测一下。
发表于 2012-7-25 22:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些板子不上真U,不出电压的
发表于 2012-7-25 22:54:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上个真U打CPU供电下管D极看看供电出了没再搞。上假负载有的板不一定出VCORE的
