楼主: 月饼
给新手:有铅和无铅的判断。
发表于 2012-12-14 08:55:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以收藏了。
发表于 2012-12-16 22:49:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
又学会一招,我只会以经验判断
发表于 2012-12-16 22:58:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
诸葛馨儿 发表于 2012-7-22 23:57
怎么判断南北桥是不是有铅还是无铅的啊,是不是根据以上视屏。判断判断旁边是否是无铅还有铅就可以判断南北 ...
对就这样判断
发表于 2012-12-18 10:38:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
饼哥,在哪儿可以找到你演讲的,怎样学会看电路图啊
发表于 2012-12-20 12:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
又学会一招,我只会以经验判断
发表于 2012-12-21 20:05:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很不错,看看就知道有没有铅了~还好不用尝一尝~{:
发表于 2012-12-21 22:52:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有时间跟饼哥学习下
发表于 2012-12-26 23:54:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这回明白了,我说怎么有的焊锡容易焊,有的需要提高温度呢,学习了。
发表于 2012-12-31 16:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
饼哥 真犀利 我又学习了
发表于 2012-12-31 23:35:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我是加温到旁边的小电容可以动的时候就OK乐
发表于 2013-1-4 09:54:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只会以经验判断
发表于 2013-1-10 10:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大芯片拿下来之后   你需要托平焊点    托的时候看下 锡点是否变亮  或者保持原来的灰白色    变亮的是无铅
发表于 2013-1-18 11:18:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个方法好。有一个问题。有铅的焊得牢还是无铅的焊得牢?
发表于 2013-1-26 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一直搞不清楚有铅和无铅,现在明白了。有铅的容点低,无铅的熔点高。有铅的焊出来色度要光亮些。
发表于 2013-1-29 23:53:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不太重要吧!我从来没考虑过这个问题啊!
发表于 2013-2-2 16:04:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
做bga焊接时也要注意。超过245度。有铅的会冒珠,老手忽视,,血一般的教训啊
发表于 2013-2-3 12:11:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
学习喽,还是要多实践
发表于 2013-2-3 12:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-2-5 16:01:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了
发表于 2013-2-5 17:43:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前用焊锡丝的时候发现这个问题,当时还以为贵点的就会这样,现在终于明白了
