楼主: sz6248
用热风枪做BGA成功了。
发表于 2012-7-27 08:48:16 | 只看该作者 �
大家闲的没事用来做实验还可以,要是客户的板子风险太大了吧?
发表于 2012-7-27 10:05:45 | 只看该作者 �
楼主,。说说成功的经验啊,只用一把热风枪就能做好BGA了。就没有下加热吗。说说风枪的温度,风速大概是多不啊,大概要吹多长时间才能感觉到下面的锡球化了呢
发表于 2012-7-28 00:37:15 | 只看该作者 �
也是跟别的师傅学的。具体经验就是:焊盘要用洗板水洗干净,干净了才有兴趣往下做;开始最好拿坏板做;成功率是靠海量练出来的;风枪上面吹会儿,下面再吹会儿;
最好先练拆焊2脚、3脚、8脚、IO芯片;如果3-5分钟能完成IO拆焊(不用烙铁的),就可以练BGA了;还有自己要善于总结经验。
发表于 2012-7-28 20:50:37 | 只看该作者 �
好搞定的就不要说了,我看标题以为是自制了土炮呢。
发表于 2012-8-2 23:12:10 | 只看该作者 �
以前在公司上班,懒得用bga机器,类似南桥大小一下的,经常用风枪,不过成功率稍低
发表于 2012-8-3 09:47:11 | 只看该作者 �
用啥子方法都可以,主要是温度
发表于 2012-8-7 22:16:17 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-8-18 20:48:24 | 只看该作者 �
楼主果然是不务正业,你让我们这些用返修台的情何以堪呀!!!还有那么多做bga的厂家,看见都要去收拾你了
也不见得,青菜萝卜各有所爱,看我的名字就知道啦,半路出家,只好用土炮啦。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-8-19 13:57
发表于 2012-8-18 20:56:38 | 只看该作者 �
这个没有什么奇怪的。我们公司还有那种,很大的热风枪。想电动工具那么大。很给力的,不过都是用来加焊主板显卡的。做简单的处理
发表于 2012-8-19 13:57:05 | 只看该作者 �
nlming 发表于 2012-8-18 20:48
楼主果然是不务正业,你让我们这些用返修台的情何以堪呀!!!还有那么多做bga的厂家,看见都要去收拾你了 ...
发表于 2012-8-23 07:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也试试!向高人学习!
发表于 2012-8-23 08:29:46 | 只看该作者 �
即使成功,返修率也不会低了吧
发表于 2012-8-28 22:50:39 | 只看该作者 �
明天试试  搞一块看看
发表于 2012-8-29 15:26:03 | 只看该作者 �
我是两把枪一起用,不过成功率不高,可能温度掌握不够准确
