楼主: 祥云科技123
HP CQ41 掉电重启
发表于 2012-7-31 23:20:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
1 从新做下BIOS   2  做一遍 显卡
发表于 2012-7-31 23:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用鲁大师测试下温度啊
发表于 2012-8-1 15:50:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
掉电之后还好重启么。。。看看是不是内存不兼容,或者硬盘有问题,建议用U盘进PE看看,
发表于 2012-8-5 14:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
BIOS我刷过好几次了,散热绝对OK  ,英特尔芯片组,论坛上好多这个样子的现象,也都没有人解决的!这个机子我刷了BIOS一个多月了才出现这个样子的问题的!HP就是垃圾的代言词
发表于 2012-8-7 12:19:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你找一个好一点的机子,在把BIOS进去看一看
发表于 2012-8-7 12:44:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种机 问题太多了
发表于 2012-8-7 14:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以先换个CPU试一下
发表于 2012-8-7 14:24:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
加焊一下cpu供电芯片,cpu座子。一般重启跟cpu有关
发表于 2012-8-7 14:25:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到底啥问题啊,解决没有啊?
发表于 2012-8-7 17:48:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
他们讲的方法你在照做一次,看一下子可以不可以啊
发表于 2012-8-14 23:06:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2012-8-14 23:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
兄弟没修过这个本吧,不懂不要乱说,
发表于 2012-8-14 23:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个南桥试试,不定时掉电很多是外设引起的多。主要查看内存的供电和CPU供电,看看可稳定。最好把这两部分的滤波电容也换掉
发表于 2012-8-15 11:14:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像C041经常有这种故障,但没什么好的方法解决
发表于 2012-8-15 11:16:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是散热管坏拉
发表于 2012-8-23 09:14:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
问题解决了,同行那里换了个MOS管,没问题了,就是同行不相信就是那么简单,硬要试机,用NX6440的屏和键盘试机,一接主板就短路,现在报废了
发表于 2012-8-27 14:50:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
我手头上也有个这个的电脑,也是同样的问题,换了ec,bios,吹过显卡,怎么都搞不定,郁闷呀,各位高手们指点一下
