查看: 1871|回复: 3
Intel D865GLC 没有电压 换了主芯片3168 还是一样
发表于 2012-7-16 19:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
Intel D865GLC  没有电压 换了主芯片3168 还是一样    主问题 刚开始是有电压的  只是CPU 供电管发热非常的热  后来 直接换了  换了一个3180 刚开始 有电压  后来 电压全没了  在后来换回ADP 3168 没电压出来了 不知道 是怎么回事  芯片绝对有焊好  检查好多次 兄弟们有招吗 这怪主板 我真是晕了
发表于 2012-7-16 20:07:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
{:soso_e109:}急呀
发表于 2012-7-17 11:10:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
是不是,cpu供电主控坏了呢?换一个试试呢?
发表于 2012-7-19 20:53:35 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
是不是用风枪焊上去的?温度高,挂了。
