楼主: qq287378535
笔记本初级班作业分析
发表于 2012-7-11 21:00:23 | 只看该作者 �
明天上课问问老师去,
发表于 2012-7-11 21:13:52 | 只看该作者 �
是的 我之前翻书看了 这个管子的导通条件要1.9V 算下来只有1.59 之前算到3V分压了 应该是5V  详情 回复 发表于 2012-7-11 21:16
发表于 2012-7-11 21:16:48 | 只看该作者 �
一路随缘 发表于 2012-7-11 21:13
5V经R30.100k和Q18前面的电阻47K分压后,电压为1.59V,Q18无法导通,3.3V接与门B脚
1.9是说 电阻左端吧!  发表于 2012-7-12 09:30
发表于 2012-7-11 21:29:52 | 只看该作者 �
qq287378535 发表于 2012-7-11 19:37
我基础是差所以才发出来让大家给我看看的,我如果懂这些 就不会发这个对于你来说没有技术含量的帖子了  对 ...
失误 我看错了  你这是 一半的图  应该是只分析这个电路  按时序  那5V 不一定是什么时候产生那! 有的板子是触发才有  有的是待机就有 @!  一起交流 共同学习  不好意思呀!
发表于 2012-7-11 22:06:14 | 只看该作者 �
qq287378535 发表于 2012-7-11 18:10
大家都说 这个3.3V被拉低了  我认为是分压了
这个电路前面应该还有信号的,DOCK DET#是低电平,所以Q18必须截止,因为从后面的与门电路分析来看,与门的2脚必须是高电平才有效,所以Q18肯定不能导通``
发表于 2012-7-11 22:08:25 | 只看该作者 �
不管怎样,e级是0v,b级大于0v就会导通,你不要管他会不会完全导通的
0.7  发表于 2012-7-12 08:50
发表于 2012-7-11 23:26:53 | 只看该作者 �
这里和1.05没关系,Q16在这只起个信号转变而已,什么分压想得那 去了,估计你上课是在做梦了
发表于 2012-7-12 08:56:30 | 只看该作者 �
如果不管输入来的低电平信号。这个三极管Q16是可以导通的!
分压后电压为1.5v左右,已经超过0。7v导通电压了。
平时说的1.9导通,是说B极47K电阻的左端1.9v吧!
发表于 2012-7-12 10:40:52 | 只看该作者 �
这种对理论要求强的我不懂!
