楼主: forgman88
T61的 -pwrshutdown 信号死活就是低电平!
发表于 2012-7-12 09:45:04 | 只看该作者 �
现在怀凝主板进水时间太长了,有几个元件参数变了,查不出来。
发表于 2012-7-12 09:49:47 | 只看该作者 �
forgman88 发表于 2012-7-12 09:43
温控没问题,电压测过,58脚为0
看TB工作条件,测一遍,不行直接换
发表于 2012-7-12 09:50:21 | 只看该作者 �
lichengzb 发表于 2012-7-11 10:02
看看 热敏电阻有无吊件和开路      电压调低点看看 能出来吗 ?     3 5V电路  也是重点
热敏电阻如果开路会影响到58脚的电压,问题是58脚的电压只有0.04V,在正常的范畴内。我现在只想知道除了我现在标的上边几个信号,还有哪几个脚的参数不对,会直接影响到PWRSHUTDOWN被拉低。
发表于 2012-7-12 15:08:27 | 只看该作者 �
会不会有微短路啊
发表于 2012-7-12 15:13:43 | 只看该作者 �
漫步泪雨中 发表于 2012-7-11 16:31
温度过高  少电压都会拉低
查一下外接的13个热敏电阻
发表于 2012-7-13 09:57:48 | 只看该作者 �
周旋 发表于 2012-7-11 16:47
这绝对是芯片的保护动作,断开46pin,电流0.02,是可以说明后级无短路。但加电瞬间某路电流过高是不是也会引 ...
多谢你宝贵的建议
发表于 2012-7-13 10:14:15 | 只看该作者 �
是保护了。。。。。。。
发表于 2012-7-13 17:48:41 | 只看该作者 �
forgman88 发表于 2012-7-13 09:57
多谢你宝贵的建议
找到故障了吗?
