终于搞坏了一台显示器
发表于 2012-7-9 17:35:50 | 只看该作者 �
说来说去还得小心在小心!!
发表于 2012-7-9 18:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 18:39:05 | 只看该作者 �
看见你的贴,想起曾经的我。唉。。。最后买了个旧屏装上去收灯管的钱。
发表于 2012-7-9 19:45:18 | 只看该作者 �
刻骨铭心过后就有经验有进步了,我昨天被一台山寨的LG搞得几近崩溃,刚开始以为是灯管的问题,换过之后才知道不是灯管,点灯时可以看到光线很亮,但是屏幕就是没有白光亮起,只能看到边角有一点点微弱的光,接信号后图像却能正常显示。屏上标的是22寸,用22的灯管两头却长出了一小截,一般的屏背光的塑料底板是平面的,而这个屏却是斜面的,侧面像个梯形,难装的要命,前后拆了四次最后才装好,还搞断了四根灯管,真想一把锤子把它给废了。装好试机发现屏上多了两个明显的黑点,应该是什么灰尘没吹干净,也没有力气和耐心再去整了。这次可长经验了,下次再遇到灯管的问题能不拆就不拆能打洞就打洞
发表于 2012-7-9 20:07:31 | 只看该作者 �
从来都是师傅换灯管,以后自己当师傅了得小心点……{:soso_e141:}
发表于 2012-7-9 21:25:23 | 只看该作者 �
换灯管确实有风险特别有些屏跟框有间隙 最容易把屏搞挂 看下哪里都OK了再放外面铁框 拆得时间一般无碍 小心使得万年船 !
发表于 2012-7-9 21:48:30 | 只看该作者 �
我都不敢  换  换坏 就的赔
发表于 2012-7-9 23:33:17 | 只看该作者 �
不要忽悠顾客,事情讲明白就行,你自己买个新19才210 ,你收他个灯管钱120,花90块钱买个教训。不然的话顾客找别人修你的路不断了?
发表于 2012-7-10 00:03:58 | 只看该作者 �
我换灯管会漏光。伤不起呀
发表于 2012-7-10 11:34:29 | 只看该作者 �
换灯管是最要小心的。一个不注意就几百没有了。
发表于 2012-7-10 12:21:37 | 只看该作者 �
楼主同情你花钱买教训值得,许多人都有过这种经历。这种情况是可以修好的。在广东花几十元可以搞好的,祝你好运。
发表于 2012-7-10 12:26:22 | 只看该作者 �
我一般如果是四灯管的,坏一根,直接外接个14寸灯管外面,电胶布包住,固定.OK搞定,收换灯管的钱,速度快,风险小,而且其它灯管再次坏的概率不高.
发表于 2012-7-10 15:23:45 | 只看该作者 �
自从换灯管被我干掉几个屏以后  灯管我就不换  外接或加负载   屏碎伤不起啊
发表于 2012-7-10 16:26:25 | 只看该作者 �
我想知道怎么灯管加在外面可以用。
发表于 2012-7-10 16:51:00 | 只看该作者 �
qq247547372 发表于 2012-7-9 13:25
呵呵 教你个办法  我换灯管不拆屏 直接灯管2边挖个小洞把灯管抽出来 把新的插进去 万无一失
铁皮直接剪掉 我换的就是笔记本的 台式的还没换过
发表于 2012-7-10 16:57:33 | 只看该作者 �
是啊。换灯管一定小小心啊{:soso_e143:}
发表于 2012-7-10 17:55:21 | 只看该作者 �
第一次修回收的15寸液晶。由于以前没修过液晶所以换灯管搞破一个屏。 从那以后帮别人修就在没搞坏过屏。  不会换就先拿自己的屏练手。以后修就不会搞坏东西了
发表于 2012-7-10 18:43:22 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2012-7-10 17:55
第一次修回收的15寸液晶。由于以前没修过液晶所以换灯管搞破一个屏。 从那以后帮别人修就在没搞坏过屏。  不 ...
写写版主指点
发表于 2012-7-10 18:43:58 | 只看该作者 �
换灯管弄坏过两个屏一台不用陪另一台陪了20大洋
发表于 2012-7-10 23:28:01 | 只看该作者 �
关键就是自己粗心大意,小心一点,手脚轻点就没事了
