楼主: rockeyuo
帮忙看看这南桥该怎么放
发表于 2012-7-8 10:24:59 | 只看该作者 �
右上为第一脚
发表于 2012-7-8 10:32:07 | 只看该作者 �
同意5楼的说法!!
发表于 2012-7-8 10:52:32 | 只看该作者 �
有个箭头就能判断了啊   楼主放心做吧
发表于 2012-7-8 10:54:55 | 只看该作者 �
看清楚了不楼主
同意楼主: 5.0
楼下的,你说的那是四边引脚的芯片,Bga不是这样数的。  发表于 2012-7-8 22:03
同意楼主: 5
恩,看清楚了,因为看到1,一般1的位置是逆时针数的,所以莫名了  发表于 2012-7-8 11:03
发表于 2012-7-8 10:57:02 | 只看该作者 �
在淘宝上看这样的板子也能分辨出是那个位置呀
发表于 2012-7-8 10:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-8 11:01:05 | 只看该作者 �
如果你还是不确定,可以看图纸,找几个点,例如A1、A2(容易找到的测试点),用万用表量下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,这也是个好办法,不过这图纸不好找呀  发表于 2012-7-8 11:06
发表于 2012-7-8 11:31:14 | 只看该作者 �
明显是右上角
发表于 2012-7-8 11:32:18 | 只看该作者 �
建议常拍照
发表于 2012-7-8 11:49:40 | 只看该作者 �
A
必须右上角
发表于 2012-7-8 11:52:48 | 只看该作者 �
A点横1  还有个小箭头!认真就可以看出来。。有些确实看不出来的  实际图找来看
发表于 2012-7-8 11:57:19 | 只看该作者 �
A1的位置,右上角
发表于 2012-7-8 12:09:42 | 只看该作者 �
这个一定是东芝的本,它不标方向
发表于 2012-7-8 12:13:09 | 只看该作者 �
上面写着一的
发表于 2012-7-8 12:14:09 | 只看该作者 �
有数字有字母在那,还能看不出来怎么放,真服了你还能修本,做桥的....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 12:46
发表于 2012-7-8 13:55:10 | 只看该作者 �
我是打酱油的
发表于 2012-7-8 19:14:28 | 只看该作者 �
标着A  AC  1 还有23 横竖坐标都有了,这种很好认啊A1就是了
发表于 2012-7-8 21:28:31 | 只看该作者 �
学习了 右上角
发表于 2012-7-8 21:30:51 | 只看该作者 �
肯定是右上角啦 有A和1 的标示嘛
发表于 2012-7-8 21:34:40 | 只看该作者 �
右上角啊...
