查看: 8631|回复: 10
[显卡维修]
分享一 下二天来的本人修显卡经历啊。绝对原创。
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-7 01:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
以前是从来没有修过显卡,一个月前,跟论坛的显卡维修专家JX潘工网上学习了显卡维修,其实也是半懂不懂的,不过比以前要懂多了。这两天接到了电脑城朋友拿过来的三张卡,一张是FX5200 ,另外两张是同是富彩PCI-E 5600。窄点的。
1,我先修5200。我接上它通电,能显示,不过花花一片啊。
全花。根本就一字也没有。我量了一下,是2。8V的显存供电,不太对吧。应当是小于2。6才是啊,我就取下了他的两个MOS管了,就从主板上找了两个上去,现在供电正常了,能显示了,我用软件测试了一下子,没得显存坏的。好,我就进XP里面了,也没有花,不过有点闪啊闪的,就是几秒钟闪下子,怪事了 ,我想是不是有电容也坏了,上面是铝壳子的,也没看到鼓啊,想可能看不出来吧,我就先换了它的GPU旁边的四颗供电的电容,现在上机通电试了下子,没闪了,放下电影也不闪了。应当是好了。修用时40分钟,应当是慢的了。
2,我来修富彩的了。其中有一块别人修过了,我看到在VGA旁边有一个74L08的芯片被焊过,可能被换过。后面的BIOS也被鸟人换成了LM358的,真不懂修的人是如何想的。当然是不能显示的了。我就从X700上取了一个74L08下来,焊上了,从另一块一样的卡上把BIOS取了下来了,装在这个上面,好了,现在就可以点亮了,也不花,用软件测试也是修好了。这个时间短啊,才20分钟。没得一点难度。
3,这个我将上 面的一块BIOS换了回来,现在是通电过26就是没得显示。听过显示器也有高压声了。怪啊,我量了一下显卡上的电压全对,
与上面一个修好的对比啊,我不管了,就加焊显卡吧,过了20分钟了,我取下来现在上机不过了26了,总在15-0C来回的跑啊,气死人,看来我只有重新植球了,倒霉啊,我的万能植球台的有一个螺丝取不下来啊,换不了网,现在还植不了球了,明天想办法取下来再说了。
以上是二天来的修卡经历啊,以前是狗屁不通的,经过一段时间的学习,上论坛,问高手,天南海北的都问到了,总算修好两块了,以前是一块也搞不定啊,想起来真是丢人啊。
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
张先生 + 3
寂寞沙洲 + 10 + 2 原创内容
发表于 2008-7-7 09:44:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
确实不错。不过你也太幸运了。算便换了个BIOS也没刷就好了。供电高出0.2V也能引起花瓶。记下了。呵呵
发表于 2008-7-7 20:18:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
2.8 也算正常的 要看颗粒的 估计你那个不是显存老化 就是MOS管老化 看你换电容好了 很可能就是MOS管老化。还有你最后那张卡 可以插下金手指 在试试 不用重做的
发表于 2008-7-13 01:07:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供电高出0.2V也能引起花屏  是显存质量不好吧
发表于 2008-8-11 22:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
Ok 不错! 我今天修显卡 都没修好,以为以前也没修过,不会修! 我测了显卡gpu 的对地值怎么都是002或003,但是我上机测试都是花屏的,我想问那个002  003正常不 ?
发表于 2008-8-18 21:30:24 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
不错的经历啊,我都不会刷显卡BIOS~我还需要慢慢学
发表于 2008-8-30 22:25:52 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般供电0.2多出我是不考虑的,再说0.2应该是没有问题的啊
发表于 2008-12-15 23:10:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实2。8的显存电压也不算高啊,还有就是那个X700的卡刚好有一个一样的ROM,真是走运呀,要不就麻烦了,哈哈
发表于 2008-12-21 11:25:53 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
原帖由 云无心 于 2008-7-7 20:18 发表
你说的很对,我也是常常换显存变成不显示了,擦一下金手指就可以,因为我们修显卡的时候有可能是用天那水洗板洗到金手指的地方就很脏了,或是修的时候把显卡的金手指弄脏了,试卡前一定要擦一下金手指
发表于 2008-12-24 00:44:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把FLASH芯片用LM358换上去应该是故意所为的,暂时还没见过真正做维修的犯这样的错误的。
电容器引起花屏和屏闪的遇到过多例了,有个规律就是这些电容器基本上都是不咋样的杂牌电容器或者台系电容,如果是台系电容一般都是老卡才有这故障。
发表于 2009-6-6 23:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2.8不算高。问题根本是电容。受热了就能好。冷了就闪。。不过MOS和电容一起换。一定解决
