楼主: taxuewuhen
IBM T500双显卡暗屏
发表于 2012-7-19 08:39:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-7-19 08:40:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
taxuewuhen 发表于 2012-7-19 08:39
08年左右的机器  这款机器本身设计就有缺陷    后期软件支持不太好   尤其是双显卡集显驱动
谢谢指点,以后遇到注意了!
发表于 2012-8-8 13:10:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这有一台R60E也是暗屏,屏、屏线、高压条都排除了,主板量了一些信号和供电都正常,还是不行,还在维修中
兄弟 看下BACKLIGHT_ON这个信号有没有 修好后跟个贴  详情 回复 发表于 2012-8-8 14:10
发表于 2012-8-8 14:10:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
BACKLIGHT-ON是亮度控制信号吧  详情 回复 发表于 2012-8-8 17:45
发表于 2012-8-8 17:45:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的 没有这个亮度开启信号灯管也不会亮  详情 回复 发表于 2012-8-8 20:17
发表于 2012-8-8 20:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是的  没有这个亮度开启信号灯管也不会亮
搞好了,是屏线接口处上拉休眠信号的电压中一对地电容坏了,去除就好了,我有点不明白,休眠信号变低电平了,怎么还能开机呢。  详情 回复 发表于 2012-8-9 09:17
发表于 2012-8-9 09:17:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
taxuewuhen 发表于 2012-8-8 20:17
是的  没有这个亮度开启信号灯管也不会亮
你实际测量是一直低(0v)还是多少?  详情 回复 发表于 2012-8-9 10:23
发表于 2012-8-9 10:23:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
蔡珍礼 发表于 2012-8-9 09:17
搞好了,是屏线接口处上拉休眠信号的电压中一对地电容坏了,去除就好了,我有点不明白,休眠信号变低电平 ...
你实际测量是一直低(0v)还是多少?
发表于 2012-8-9 10:39:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主板都换了,还有这种事?
是的 这机器挺意外人 欢迎积极参与讨论  详情 回复 发表于 2012-8-9 10:41
发表于 2012-8-9 10:41:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
何建虹儿 发表于 2012-8-9 10:39
主板都换了,还有这种事?
是的   这机器挺意外人   欢迎积极参与讨论
