楼主: 天地飘流
由挂墙液晶,到亚克力液晶,到装入笔记本主板...(未完成,慢更新)
发表于 2012-7-14 10:02:13 | 只看该作者 �
改的很拉轰的说,楼主真有心
发表于 2012-7-24 09:46:30 | 只看该作者 �
直接用USB转LPT线就OK了 更方便的
“3,LPT接口,在不增加其他PCI设备的情况下,有没有实现的可能”,这要你实现什么要求了,如果是简单的LPT I/O控制设备,USB转LPT是可以的;但要完全实现并口打印功能,则很难很难。这是世界性难题,信号兼容没解决好,  详情 回复 发表于 2012-9-2 10:14
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天地飘流 + 10
发表于 2012-7-25 17:00:05 | 只看该作者 �
不错,只不过很多人没那个闲心弄这些了
发表于 2012-7-29 09:58:04 | 只看该作者 �
你可以吧VGA头的13(行)、14(场)脚接开关这样不用拔VGA头。我现在用着呢!我的显示器需要VGA和DVI两个信号切换来回插拔接口又坏的快所以VGA接13、14 DVI接那组时钟线上了这样就实现拨档开关的切换了不用拔信号插头了
只是一点建议
发表于 2012-7-30 15:55:20 | 只看该作者 �
电源是好东西
发表于 2012-8-5 10:32:14 | 只看该作者 �
楼主的动手能手强,我也是动力做一 个但时间不多。。。。
发表于 2012-8-13 13:37:15 | 只看该作者 �
看着真漂亮
发表于 2012-8-18 20:29:56 | 只看该作者 �
工艺很强大,但是辐射............................{:soso_e132:}
请说明那些是幅射源? 在本地论坛,我增经回复过这个问题,兄弟你需要加深对电波的认识了. 引用: 请先学习EMI相关 机箱内部并无任何特高频 这个机箱内部并没有电源,电源是用IBM原装20V电源,内部是铜皮包果的.  详情 回复 发表于 2012-8-19 16:41
发表于 2012-8-19 16:41:20 | 只看该作者 �
请说明那些是幅射源?
引用:
请先学习EMI相关
机箱内部并无任何特高频
同时请提高一下自己的电波知识,以高明电台FM88.3为例(频率88.3mhz调频工作),在高明区对荷城居民产生的幅射强度是多少?再以高明区公安局集群对讲机系统,在空中发射的3XXMhz为例,产生的幅射强度是多少?还有移动/联通/电信900Mhz的基站幅射强度又是多少?
你每日都在接受幅射,并不比电脑少,一台电脑最大的幅射源是电源,产生大量的寄生幅射,电脑用杂牌电源除了幅射大,还会影响电网功率因素.所以我在这个机箱可以内置电源的情况下,仍然使用外置原装电源,这是有着重考虑过的.
发表于 2012-8-22 13:25:51 | 只看该作者 �
usb转lpt的转接卡我也找过,但是好像淘宝上面的都只能用在打印机上面,暂时还没找到可以用在其他设备上面的。
发表于 2012-9-1 23:33:25 | 只看该作者 �
听音乐时,喇叭的震动会不会将硬盘震坏???
发表于 2012-9-2 10:14:08 | 只看该作者 �
“3,LPT接口,在不增加其他PCI设备的情况下,有没有实现的可能”,这要你实现什么要求了,如果是简单的LPT I/O控制设备,USB转LPT是可以的;但要完全实现并口打印功能,则很难很难。这是世界性难题,信号兼容没解决好,类似的问题还有USB转串口。
以前我也遇到过这个问题,打印始终不能像真正的并口一样流畅,小问题不断。
发表于 2012-9-3 18:02:59 | 只看该作者 �
剑舞的电源很强大
发表于 2012-9-4 17:05:27 | 只看该作者 �
牛逼!牛逼!{:soso_e179:}
