楼主: 新技电脑
电动螺丝刀能用来拆装笔记本电脑吗?
发表于 2012-6-30 17:31:56 | 只看该作者 �
我用过  就是换头了 麻烦
发表于 2012-6-30 18:00:46 | 只看该作者 �
一般机器还可以。 如果是装IBM机器的话。 一旦螺丝打错了  那就 亏的不是一点点。!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:05
发表于 2012-7-1 00:40:05 | 只看该作者 �
拆机可以 装机器不行啊
发表于 2012-7-1 09:56:30 | 只看该作者 �
用的时候小心就行了。
发表于 2012-7-1 10:17:50 | 只看该作者 �
更换批头才行
发表于 2012-7-1 10:22:43 | 只看该作者 �
你说的是多大的风枪啊。。。
发表于 2012-7-1 16:49:54 | 只看该作者 �
我感觉电动有点危险。
发表于 2012-7-1 16:55:35 | 只看该作者 �
不敢用,怕把主板穿了
发表于 2012-7-1 17:03:26 | 只看该作者 �
相当杠杠的好用 用好几年了
发表于 2012-7-1 17:33:37 | 只看该作者 �
电动的省时省力,对于那引些做直接客户的,最好不用,因为修的时候,客户一般都在旁边,有时候会心疼的
发表于 2012-7-1 17:43:13 | 只看该作者 �
看过隔壁的,用电动的直接把螺丝旋圆了
发表于 2012-7-1 17:46:31 | 只看该作者 �
工厂的生产都是用电批,风批。力度要调好,不然....
发表于 2012-7-1 17:56:45 | 只看该作者 �
当然要用电批来拆装螺丝呀,手拧的没有效率
要配个好头,扭力要调小一点
发表于 2012-7-1 18:00:03 | 只看该作者 �
肯定能行啊,我就用的是,非常好用,效率快啊。
